moteur KZT
alip
moteur KZT
Message par alip »
Salut a Tous
Petite question :
quand on ouvre par le bouton de remplissage d'huile, moteur tournant , est-il normale de sentir un souffle :hein: Le régime moteur change pas quand j'ouvre.( il me semble que c'est normale ai-je faux :hein :)
( suis-je assez claire ?)
Suite à changement d'injecteur le moteur tourne bien ( ralenti ou accéléré, pêche ) mais fumé bleu gris sans odeur particulière :hein:
Je sèche :ouin:
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
cedricfred
re: moteur KZT
Message par cedricfred »
Normal dans le sens présent à l'origine non. Grave pas vraiment c'est l'usure des segments qui laisse petit à petit passer une partie des compressions dans le bas moteur et ça remonte par le reniflard et le bouchon de remplissage si tu le laisses ouvert. Ca explique aussi la fumée bleu/gris car le film d'huile en paroi de cylindre n'est plus bien raclé et est brulé par la combustion.
Une petite réfection des segments ne lui fera pas de mal, et comme d'habitude quand on refait l'étanchéité du haut il vaut mieux refaire les coussinets de bielle aussi.
Pat
re: moteur KZT
Message par Pat »
Sur le mien ca l'a toujours fait, après faut quantifier le souffle parce que c'est léger :hein: , enfin c'est un 3 litres et pas un 1,2l :D , car ca le fait aussi sur mes voitures neuves donc je ne me fais pas de soucis et elles consomment un peu d'huile alors que je n'en rajoute jamais sur le toy entre 2 vidanges, tu peux essayer le doigt sur le trou de la jauge à huile aussi :D
alip
re: moteur KZT
Message par alip »
Salut a Tous
Merci a vous 2
Al...
alip
re: moteur KZT
Message par alip »
Salut
-Est-il possible que les injecteurs neuf soit mal taré ou qu'ils y ait différence intérieurement malgré la référence, ce qui produirait la fumée :hein:
J'ai remarqué que l'intérieur ouù l'on met l'olive d'arrivé du gasoil n'est pas identique
Ceux que j'ai démonté était comme sur la photo , les nouveaux n'ont pas cet aspect intérieur (c'est plein au lieu d'avoir les 2 encoche sur le coté ) :hein:
Al...
stefc
re: moteur KZT
Message par stefc »
les miens, refaits à neuf l'an dernier, ressemblent aux tiens (avec les 2 encoches).
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
alip
re: moteur KZT
Message par alip »
stefc a écrit :les miens, refaits à neuf l'an dernier, ressemblent aux tiens (avec les 2 encoches).
Salut Stefc
Cela pourrai confirmer mes doutes . Ils y a peut-être une différence .
Al...
alip
re: moteur KZT
Message par alip »
Salut a tous
Un peu de nouvelle
J'ai revérifier un truc que j'avais vue l'autre jour . j'ai de nouveau un peu d'huile dans la tubulure qui part du turbo vers la pipe d'admission :devil: :malade: .
Il me semble entendre un comme bruit comme un frottement au niveau du turbo. :hein:
Il faut dire que le Runner n'as pas roulé depuis un an avant ces travaux
Al...
cedricfred
re: moteur KZT
Nettoie bien le hayon et observe après avoir roulé, s'il est crépi de points noirs, réfection turbo en vue.
philtoy
re: moteur KZT
Message par philtoy »
Un conseil: vidange ton huile moteur + filtre à chaud puis remplissage et vérifie. Un turbo à besoin d'une huile nickel aux préconisations constructeur ;)
