C'est quoi ça?
lazul1324
C'est quoi ça?
Message par lazul1324 »
J'ai déposé la BV d'un Sam 1.9TD.
Je n'ai jamais vu ça avant, il y a une masselotte de fixé sur le boitier du levier de vitesse.
Est ce que quelqu'un saurait me dire a quoi cela sert, et est il indispensable de le remonter?
Mon but est de rendre ce SAM le plus sympatique et pratique possible en rando tout en concervant son côté utilitaire. Bien sur pour le moin cher possible!
http://lazul1324.skyrock.com/1.html
perju930
re: C'est quoi ça?
Message par perju930 »
lazul1324 a écrit : Je n'ai jamais vu ça avant, il y a une masselotte de fixé sur le boitier du levier de vitesse.
On ne distingue pas très bien sur ta photo, mais cela peut-être pour limiter les vibrations du levier lorsque tu roules .
romainletu
re: C'est quoi ça?
Message par romainletu »
C’est comme sur le pont arrière de jimny, c’est pour la réduction des vibrations/l’équilibrage ;)
Ouitara
re: C'est quoi ça?
Message par Ouitara »
je ne trouve rien sur le levier ! !
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ol-3818609
lazul1324
re: C'est quoi ça?
C'est une masse en métal plein de environs 800g, elle est fixé a une plaque support en tôle qui est elle même fixé avec les même vis que le boitier de levier.
J'ai aussi pensé à un équilibrage pour neutraliser les vibrations, mais est ce vraiment efficace? sent on la différence si on le dépose?
zely30
re: C'est quoi ça?
Message par zely30 »
Quelque soit votre projet pour cette boite (couplée au moteur d'origine ou non), je laisserais cette pièce.
Si elle est présente, elle a une fonction; pourquoi vouloir la retirer ? Elle ne peut pas être néfaste.
perju930
re: C'est quoi ça?
lazul1324 a écrit : J'ai aussi pensé à un équilibrage pour neutraliser les vibrations, mais est ce vraiment efficace? sent on la différence si on le dépose?
c'est clair que c'est une masse déportée, donc avec un bras de levier assez important, les vibrations de la boîte, transmises au levier, font que celui-ci vibre pas mal normalement. C'est le cas dans tous le véhicule un peu "rustiques". Pour éviter ce mouvement parasite, il y a possibilité d'amortie par silent-bloc ou par une masse d'équilibrage, je pense que c'est la fonction de celle-ci dans ton véhicule. Donc ne pas l'enlever sinon outre les vibrations, peut-être changement de vitesse inopiné....
xavier13
re: C'est quoi ça?
Message par xavier13 »
romainletu a écrit :C’est comme sur le pont arrière de jimny, c’est pour la réduction des vibrations/l’équilibrage ;)
Vu le resultat avec j'arrive pas a immaginer, sans :elan:
tuco 81
re: C'est quoi ça?
Message par tuco 81 »
jamais vu ça
sur ma BV je ne l'ai pas et il ne vibre pas.....(enfin pas plus que ça :D )
il est de quelle année ton sam ?
zely30
re: C'est quoi ça?
C'est peut-être parce que c'est le moteur diesel.
