comment dire j ai branché la batterie a l envers
benisara
Message par benisara »
bonjour j ai fait une betise
En gros j ai branché la batterie a l envers j ai insisté jusq'a démarrer, du coup j ai compris pourquoi ca faisait des étincelles et que les phares et clignos restaient allumé. :clap:
j ai fait un tour des fusibles partie habitacle ok,sous le capot j avais le 20 et le 30 du poste grillé, le 140 transparant aussi que je n ai pas pour le moment ,je m inquiéte a savoir ce que j ai pu endommager… les relais ,l'alternateur le démareur
si quelq un connait quelq un qui connait quelq un a qui c est déjà arrivé
romain19
re: comment dire j ai branché la batterie a l envers
Message par romain19 »
salut !
Tu peux rencontrer des soucis sur l’allumage , l’alternateur et régulateur de tension
Puis après , tout ce qui est électrique y compris le faisceau électrique dans son ensemble .
En bref je pense que tu verras au fur et à mesure de l’utilisation, si tu as des choses qui ne fonctionnent plus
Romain
Tu as réussi a démarrer............................ :roll:
:clap:
benisara
pat 25 a écrit :Tu as réussi a démarrer............................ :roll:
:clap:
non j ai un gros fusible transparant qui a flashé j arrive pas a le retirer
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
C'est quoi comme Toy :~:
benisara
c est un kdj 120
.manu 38
Message par .manu 38 »
benisara a écrit :non j ai un gros fusible transparant qui a flashé j arrive pas a le retirer
c est normal il est soudé ça a du faire un arc électrique
benisara
j ai fait un pontage au dessus du fusible ,j arrivais pas a demarer mais le demareur se lançait je n avait pas le voyant préchauffage ,5mn après le voyant est apparu puis j ai démarrer ;
j espére clore le sujet sur cette super nouvelle, sans mauvaise surprise dans les jours qui suivent
KDJ12577
Pour pouvoir la monter a l'envers tu as du mettre une batterie gauche a droite ou inversement :ouin: Par contre je ne vois pas de 140A le transparent est en 80A ??? C'est celui des bougies de préchauffage
perju930
Message par perju930 »
Donc les deux batteries à l'envers .....le moteur du démarreur a dû partir dans l'autre sens non ? théoriquement c'est impossible d'entraîner le lanceur puisqu'il y a une roue libre....?????
