[Système électrique] Problème vitre électrique AVG AVD terrano 2 3 portes
hangfive
Date d’inscription : janvier 2020
Message par hangfive »
Un petit post de Tahiti pour demander votre aide :) !
J'ai un Terrano 2 de 2000 qui n'a que 100000 bornes, mais j'ai un soucis de lèves vitres électriques.
Les symptômes: il y a 2 semaines tout marchait bien, puis un jour mes deux lèves vitres se sont arrêtés de fonctionner, conducteur comme passager.
Sans rien toucher, ça a remarché le lendemain, puis 2 jours après rebelotte. Le problème est aléatoire, et là ça ne fonctionne plus depuis 2 jours.
Ce que j'ai fait: j'ai démonté les garnitures, désaccouplé les vitres du lève vitre et je les ai calé en position fermé/haute car ici c'est la période des pluies :) )) .
J'ai biensur cherché sur le forum en long en large et en travers, ouvert le boitier de l'amplificateur de leve vitre et refait les soudures (elle n'avait pas l'air moche d'aileurs...).
Bref là je suis un peu coincé, je me demande si hormis cet amplificateur, il y aurait un autre point de convergence entre la vitre droite et gauche (sans compter la batterie...). Est ce que si la vitre conducteur déconne ça entraine forcément un défaut sur la vitre passager ?.
Voilà je demande donc votre aide car ici il n'y a pas forcément toutes les pièces et surtout elles sont encore plus chères qu'en métropole.
Merci à tous.
re: Problème vitre électrique AVG AVD terrano 2 3 portes
Salut à tous
S'il y a simultanément problème sur les deux lèves vitres alors je parierai sur le relais lève vitre qui se trouve au niveau du bloc fusible interne à la caisse. Si je ne me trompe pas, c'est le deuxième à partir de la porte
hangfive
Merci de ta réponse,
En dessous des fusibles, j'ai 3 relais un noir côté porte et deux bleus.
J'ai enlevé le relais bleu du milieu, j'ai nettoyé les contacts mais toujours rien... La panne est vraiment aléatoire défois ça remarche 30s puis plus rien, comme si j'avais un faux contact...mais alors d'ou ??
Je vais cherché, si quelqu'un à d'autres idées je suis preneur :)
hangfive a écrit :Merci de ta réponse,
Salut
Pour être certain que le problème ne vient pas du relai, essaye donc d'intervertir deux relais bleu. Si le problème ne se retrouve plus sur les lèves vitres , ben tu auras trouvé le coupable. Je ne pense pas que cela soit un problème au niveau des contacts de sortie du relai mais bien un problème sur le contact interne du relai, celui-ci s'oxyde avec le temps et les appels de courant :(
Breton
Message par Breton »
Salut , je suis sur Tahiti aussi et j’ai un terrano 2 en panne aussi :no:
Pour info , j,ai un relais bleu h.s aussi , mais moi au niveau du boîtier sous le capot.
C,est le ressort qui est mort, et un faux contact ce cree. Tu peux vérifier ça sur ton relais de levé vitre.
Pas : si tu trouves où acheter un relais neuf rapidement ici, je prend l,info !
Antoine
Salut à tous,
J'ai moi également eu le cas d'un relai bleu HS sous le capot. :~: Cette série ne doit pas bien vieillir. :~:
Vous n'avez pas de magasin genre feu vert sur votre Île ? Je me demande si le brochage des relais auto n'est pas standard en fonction de la puissance à couper ou alimenter. :hein:
greg 74
Message par greg 74 »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Non , certains equimentier auto font du zèle: :devil:
Mais il possible avec des fils et des cosses de se dépanner .
Il faut repérer circuit commande et puissance .
Ensuite roule !!!
Je ne sais sur le terrano , mais les gr y60 , présentait des défauts de platine de l inter chauffeur!
Et les conséquences sont les mêmes
hangfive
Merci pour les réponses,
J'ai démonté les relais bleus, nettoyé les cosses qui étaient pleines de poussière, ça n'a pas remarché tout de suite, puis en roulant j'ai entendu comme un grésillement, puis tout refonctionne, ça fait 4 jours.
Bref j'espère que ça va durer sinon je commanderai un relais.
Antoine, je suppose que tu as demandé a Nissan s'ils ont le relais en stock... Sinon je commanderai en France et je ferai envoyé sur le Fenua.
