silicone joint boitier
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
J'ai un souci avec une fraise a neige le pignon de transmission des fraises est mort, je démonte je commande, je reçois le pignon mais le joint de carter de transmission n'est pas le bon modèle :D .
Ma question est pour me dépanner en attendant le bon joint :diable: et si la neige arrive est-ce que je peux faire un joint au silicone bleu pour carter de boite et autre -40/+250° je joint une image avec les différents éléments pignon naze, nouveau repositionné et joints ancien et modèle non conforme.
Merci.
le fou furieux
Maieutikos
re: silicone joint boitier
Message par le fou furieux »
KDJ12577 a écrit :Bonjour,
Merci.
[ATTACH=CONFIG]127862[/ATTACH]
pour moi ca me semble ok par contre question est ce qu'il y a circulation d'huile dans le carter ? si non auto joint bleu si oui auto joint noir or pour extreme pression ..
KDJ12577
Merci, uniquement de la graisse sur le pignon et la vis sans fin qui l'entraine je l'a mets en image
KDJ12577
Quand j'ai ouvert c'était ça
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Achete une feuille de joint, tu découpes à la forme du carter et c'est bon.
J'en ai acheté un assortiment de 10 feuilles A4 de differentes épaisseurs pour 16€
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
KDJ12577
Merci et tu trouve ça où :hein:
Mousse expansive
KDJ12577 a écrit :Merci et tu trouve ça où :hein:
J'ai trouvé ça chez un marchand de pièces auto, genre ad
Sinon ça se commande
Mass hysteria
mimouss
Message par mimouss »
Pour du dépannage tu peux découper le mauvais joint pour pouvoir le mettre au niveau des vis pour conserver le jeu fonctionnel.
Et tu monte a la pâte. ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Mousse expansive
mimouss a écrit :Pour du dépannage tu peux découper le mauvais joint pour pouvoir le mettre au niveau des vis pour conserver le jeu fonctionnel.
Du papier canson... Il paraît que ça va bien
Mass hysteria
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Mousse expansive a écrit :Du papier canson... Il paraît que ça va bien
Autrefois avant d'être en plastoc ,le papier cartonné des boites de 1 kg de sucre en morceau était top , le nombre de fois ou ma mère a retrouvé le sucre dans un bol :lol: :lol:
Un peu d'huile avec le doigt sur le carter avant de l'appliquer sur le papier pour faire la marque a découper et hop ....
