instalation de 2 sieges a la place de la banquette sur SW
Modérateur : phil13
- FOGOLA
qui a dejas remplacer sa banquette ar sur un def 110 SW par deux sieges, voir deux baquets?
qui a egalement remplacer ces siege AV par des baquets?
les quelles? et comment faire pour acceder par la suite aux deus trapes de l'ecu et de la bat?
merci d'avance.
- jean-yves 26
Re: instalation de 2 sieges a la place de la banquette sur S
moi, je suis pile poil dans ton cas, j'ai remplacé tous les sièges AV/AR par des sièges plus confortable avec accoudoir, d'origine citroen jumper ou autre, (a un certain moment j'ai cru que c'était des sièges de renault traffic, jusqu'au jour ou j'ai trouvé les même dans le new jumper)FOGOLA a écrit :boujours.
merci d'avance.
pour l'arrière, évidement il n'y a plus que 2 places au lieu des 3 sur la banquette, avec pour l'avantage de pouvoir circuler vers l'arrière(entre les deux ou mettre un frigo par exemple) pour ceci il faut confectionner les fixations arrière et avant, de manière à pouvoir positionner tes sièges comme bon te semble, dans mon cas je les ai surélevé un peu par rapport aux avant, comme ça les passagers voient au dessus...
pour les avant, c'est un peu la même chose, j'ai fixé deux piges sur les fixation avant avec deux attaches rapides avec ressort de rappel anti vibration, et l'arrière j'ai mis deux charnières plates, fixé d'un coté à l'arrêt de charge, de l'autre au siège.
comme ceci, le siège bascule vers l'arrière dégageant ainsi les espaces batterie et ecu, et peuvent se mettre en position couchette...
l'inconvéniant, et le seul à mon avis, le siège ne se règle pas en profondeur, mais pour ma part, coté conducteur je n'ai pas l'intention de grandir, et coté passager, avec la clim il n'y a déjà pas assez de place même reculé à fond, donc rien perdu coté pratique.
donc pour moi pas de bacquet, j'aime pas...
voili/voila, je reste à ta disposition si tu passe dans le coin..
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- phil13
- Président
re: instalation de 2 sieges a la place de la banquette sur SW
Les attaches sont plus solides que les crochets vus ici.
C'est tres pratique pour enlever les sieges.
Du coup les sieges avant d'origine avaient migrés vers l'Ar à la place de la banquette.
Depuis , j'ai monté une banquette de range à l'AR
¤ Ce rail est conçu pour recevoir des pions d'ancrage mono (rupture à 900 kg) ou des pions d'ancrage double (rupture 2250 kg).
- jean-yves 26
peut-être un inconvéniant, faut décrocher et sortir le siège pour accéder au coffre à batterie ?
toujours un peu fastidieux, même en sachant que les sparcos sont extrement léger...
- phil13
- Président
oui il faut tout virer pour acceder aux coffres, et c'est lourd les sparcojean-yves 26 a écrit :super montage,
- Mauresque
- jean-yves 26
étonnant, j'en ai soulevé un il n'y a pas longtemps, me semblait pas lourd, mais faut voir le modèle, et le contexte, en expo dans un hall c'est beaucoup plus facile, que coincé entre le toit, le volant, le cuby, les ceintures, le levier de vitesse, les rails,phil13 a écrit : oui il faut tout virer pour acceder aux coffres, et c'est lourd les sparco![]()
- red-def
tiens donc, pas mal le detournement du rail
Bon je ne ferai pas l'affront de demander si ce rail alu te parait assez
maouss je suis certain que c'est reflechi
Pourrai t'on voir un detail ?
J'ai aussi ce probleme d'acces, quoi que, excepté pour la maintenance/changement batterie, la trappe latterale m'a toujours suffit (cables demarrage, visite/controle, compresseur ...)
- Klug
- VIP
Il me semble avoir lu qu'en cas de crash, les fixations du siège n'avaient à gérer que le poids (énergie) du siège "seul"...red-def a écrit :Bon je ne ferai pas l'affront de demander si ce rail alu te parait assez maouss je suis certain que c'est reflechi![]()
Ce qui est posé sur le siège, c'est géré par la ceinture (et ses fixations).
De toutes façons, quand on voit comment les uns (sièges) et les autres (ceintures) sont fixés à la caisse en alu sur un Def...
"légèrement soupe au lait"
- phil13
- Président
tiens donc, pas mal le detournement du rail ]
ben c'est donné pour 2250 kg par fixation , et il y en a 4 .Les rails sont fixés à la place des rails d'origine qui eux sont en tole pliée pas beaucoup resistants à priori.
Ca me parait serieux.
Mais j'ai tendance à penser comme klug, en cas de choc assez fort pour arracher le rail , de toute maniere dans un 130, sans air bag, quand le siege s'arrache tu es deja mort
