[kzj95] - Aménagement bivouac
matIV
Message par matIV »
Salut à tous! :)
Les mômes ont grandi...
On envisage à nouveau des vacances (ou week-end) à 2!
Du coup, plus besoin de partir lourd... on peut laisser la caravane à la maison!
On a cogité (longuement) à l'aménagement du Toy.
On s'est inspiré (beaucoup) de ce qu'on a pu trouver sur le forum (merci à tous ceux qui ont contribué ;) )
On voulait:
- facilement démontable, sans outil
- pas trop lourd
- les trucs au fond quand même facilement accessibles (tiroirs)
- modulable en fonction des besoins
- facilement réalisable
- prix contenu (exit les glissières de ouf)
- que ça puisse intégrer le CFX Domotic 35.
Mouais...
Facile à dire, tout ça...
Sur les plans, ça donne:
- ctbx 15mm et 10mm pour les panneaux
- pentures, ferrures, taquets, et autres ferrailleries de GSB
- et pas mal de choses tapées dans le stock de ferrailles qu'on a à la maison
- tous les assemblages sont collé/vissés
- quasi 100% charnières / grenouillères modifiées pour plus solides (ou affleurants...)
Allez, on est partis sur le traditionnel "bac à clébard":
L'idée, un bac aux dimensions du coffre, facile à rentrer et à sortir (même seul).
Quelque chose qui puisse se compartimenter (pasque quand la boîte à oeufs se promène dans le coffre, bah ça m'tend!)
Emplacement pour le compresseur
Il a fallu penser la structure en fonction des contraintes liées à la sortie des tiroirs de 90cm sur 90% de leur longueur!
Donc grenouillères révisées, taquets et emboîtements insérés dans les panneaux... pour anéantir toute crainte de grincement agaçant!
Une fois dans le coffre, fixation au plancher par les anneaux d'amarrage d'origine, par simple goupillage, et tendeurs à crochets.
Séparation centrale rabattable, montée sur charnières. Et panneaux latéraux idem.
Ainsi, accès facile aux vide-poches et à la valve de gonflage des boudins de suspension arrière.
Réalisation des panneaux rabattables de couchette, simplement vissés au bloc coffre.
Là encore, on garde un maximum de modulabilité: ces panneaux peuvent descendre et prendre appui sur la banquette arrière repliée...
... ou rester en suspension sur les poignées passagers, au cas où on démonte la banquette pour avoir plus de place pour du matériel.
Pour ça il a fallu réaliser une barre transversale téléscopique de soutien qui permette de garder un maximum d'espace de couchage, et en même temps qui permette le repliage de l'ensemble.
Une fois replié, ça donne ça:
Ne restait plus que les tiroirs.
Celui de gauche est fait pour que le frigo rentre dedans pile poil... un peu trop pile, d'ailleurs...!
Aération prévue en face des ouïes du frigo. Mais malgré ça, ça chauffe quand même. Je ferai une aération arrière.
Le tiroir de droite est dédié à la bouffe, et à l'eau.
Pour le couchage, on a opté pour des gonflables de D4.
On rentre les 2 pile bien.
On perd pas trop en hauteur sous plafond.
Petite grille de protection de la prise allume-cigare du frigo, et de la commande de recharge USB:
Fin des travaux à 22h la veille de choper le ferry!! du coup, le baptême s'est fait sur le terrain!
Conclusion:
Juste les tiroirs qui, une fois remplis sont lourds comme des chiens crevés!!
(bah oui, à droite, y'a quand même 4x13L de flotte, + bouteille gaz + bouffe...!)
On n'a pas mis longtemps à trouver un hypermarché pour toper de la chemise plastique et de la colle néoprène...
Un peu de bricolage au bivouac, et ça va beaucoup mieux ;)
Au début, je voulais une pompe à eau pour tirer dans les bidons...
Pis en fin de compte, on a utilisé un simple tuyau cristal, qu'on passe de bidon en bidon quand ils sont vides, et avec lequel on siphonne.
Pratique, facile, pas de fil, pas d'élec, jamais en panne... Validé!! :p
Pour le reste, la vadrouille comme ça, quand il fait beau, c'est bonheur :cool: :cool:
Kurios
re: [kzj95] - Aménagement bivouac
Message par Kurios »
Pas mal.
Pour gagner en poids et en prix tu aurais pu oublier le CTBX et mettre du CTBS (la seule différence c'est la colle qui résiste à l'immersion prolongée, et si ça baigne longtemps tu auras d'autres soucis plus graves que le contreplaqué ;) ) et remplacer l'okoumé par du peuplier (moitié moins lourd et quasi aussi résistant)
Pour faire des glissières pas chères les roulements de roller (bas de gamme) ça va très bien.
sologui
Message par sologui »
Kurios a écrit : Pour faire des glissières pas chères les roulements de roller (bas de gamme) ça va très bien.
Fixés sur une paroi de CP et un profilé sur le tiroir?
Mat tu as une idée du poids de l'ensemble ? Belle réalisation en tout cas...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
matIV
Message par matIV »
Kurios a écrit :Pas mal.
Merci ;)
Correction: j'ai dit ctbx, mais j'ai faux, je pense...
C'est contreplaqué en bois éxo de chez l'entrepôt du pignolage.
Pas sûr que ce soit spécialement léger...
Merci pour le conseil sur les roulements de rollers ;)
En l’occurrence, ici, contraintes d'encombrement...
Et j'avoue que j'ai voulu simplifier la réal. au maximum... :devil:
Ceci dit, comme Sologui, comment tu fais pour réaliser des glissières avec des rollers? :hein:
Kurios
Tu boulonnes 4 ou 5 roulements sur le caisson (poeliers de 8mm plus une rondelle de chaque coté du roulement et une coté écrou) bien alignés (tu peux donner un peu de pente vers l'arrière pour un effet "rentre tout seul" mais ça marchera pas si t'es garé en pente :D ) et tu fixes (colle plus vis ou pointe) une bande de CP de 15mm genre 30mm de haut de chaque coté du roulement coté tiroir en laissant 1mm de jeu.
Si tu veux pas perdre 3 cm sur ta largeur de tiroir tu peux aussi faire une rainure de 10mm à la défonceuse dans tes coté de tiroir, oublier la rondelle extérieure et meuler les têtes des boulons pour qu'ils dépassent moins (par contre tu peux plus démonter après).
matIV
Message par matIV »
OK.
Merci pour l'astuce ;)
famak
Message par famak »
Cool, ça donne des idée. J'ai mon intérieur à revoir.
Une bouteille de gaz comme celle ci rentre dans une jante en 15 ?
Vivre et laisser vivre...
jack74
Message par jack74 »
Bravo :clap:
Moi qui suis pas bricoleur du tout, et pas équipé.... :hein: tu me fais le même pour notre KZ et j'achète ;)
Toyota vs Jeep
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
Sympa, bravo.
j'ai fait un peu le même pour le KDJ cet été (inspiration iséroise faut croire :D ), les tiroirs en moins, remplacés par des caisses plastique, plus légères.
Même fournisseur que toi je suppose pour les fournitures ;) .
Pour le dodo la hauteur sous plafond n'est pas énorme, il faut pas être claustro.....
Comme nous sommes de petits gabarits j'ai fait un petit "banc" pour pouvoir manger dedans.
Toyota KDJ120
matIV
Message par matIV »
jack74 a écrit :Bravo :clap:
Arrête!
J'ai mis 1 mois à pondre ça!!
tintinmush38 a écrit :Sympa, bravo.
Tiens! ;)
J'avais cette idée du banc en faisant le plateau supérieur partiellement démontable.
Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup au-dessus de la tête!!
T'as mis des images de ton aménagement?
