1er soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l d chauffe (a l'arrêt aussi)
fornoxe
Date d’inscription : août 2017
2eme soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l claquement. Vidéo page 4
Message par fornoxe »
Bon ben voilà, premier soucis avec ma voiture.
Après 3000km cet été.
Pendant 3000km la voiture avait une jauge de tmp ultra stable. Pour la faire bouger, je devais mettre le moteur au taquet en retrogadant de deux vitesses. Et encore ça passait un peu au dessus du milieu.
Mais voilà, cette époque est révolu. J'ai remarqué en roulant que la jauge bougé vraiment beaucoup. En roulant je titilais presque la barre blanche.
Puis ça redescend ... Je cherche encore a trouver la logique.
Sachant que je roule comme ton arrière grand père :D
A l'arrêt : le moteur de met a chauffer. Et depasse la barre blanche limite haute. Pour descendre, je fais tourner le moteur.
Niveau moteur :
- le ventilation me paraît fonctionner.
- le bouchon du radiateur est juste tiède alors que l'aiguille taquine de tmp taquine les sommets.
-tuyau supérieur du radiateur bouillant.
-tuyau inférieur chaud.
-radiateur : tiède
Pas de changement lors de la conduite (mais en conduisant comme j'ai dis elle ne monte pas super haut encore)
Pas de mayo. LDR a une couleur un peu rouillé mais rien d'alarmant selon un ami. Tmp du LDR tiède. Un petit 37 je dirais.
Bon je suis en route pour les vendanges mais je comptais bien faire de la mecanique en octobre.
Merci des conseils. Demain j'ai encore 200km a faire pour aller au taf. Donc n'hésitez pas à le poser des questions.
BBS06
re: 1er soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l d chauffe (a l'arrêt aussi)
Message par BBS06 »
thermostat bloqué ?? pompe a eau faiblarde ?? radiateur entartré ?? affaire a suivre …………. :diable:
black
4x4 : oui un toy
Message par black »
salut
pas de bulles dans le vase de ldr?
pas de fumée blanche a l échappement ?
ça ressemble a un début de joint de culasse , mais ça peut aussi simplement être un des symptômes cité au message précédent ... ;)
4x4
matIV
Message par matIV »
Comme bébessezérosix. ;)
Vérifier calorstat.
fornoxe
C'est quoi un calorstat?
Comment ça se vérifie?
Je vais googler en même temps :D
Pas de fumée blanche hormis a froid bien sûr.
Moteur chaud : fumée blanche 1/2s au démarrage.
Pas de bulle au niveau du bac LDR. Je fais tourner le moteur, et je regarde le bac avec le bouchon ouvert. Pendant 20s rien vu. A retester plus longtemps? A froid / chaud ?
fornoxe
Ok pour le thermostat
Sur youtube, une vidéo dit de tester le tuyau supérieur. En dessous de 80 degrés tuyau mou, et normalement au dessus de 80 degrés tuyau dur.
Correct?
fornoxe
Comment vérifier une pompe a eau?
Sachant que c'est pas un moteur du fiabilité fantastique, et sujet à des surchauffes d'origine, pourquoi lui en avoir mis plein la tronche juste pour voir ?
fornoxe
Salut
Alors comme indiqué au premier post je roule tree doucement. Entre 60 et 80km/h même sur autoroute.
Seulement, tout les 200 300 km, je pousse le moteur a fond pour éviter l'accumulation de particule dans le moteur. J'ai la pollution a faire chaque année.
Avant ce soucis, la tmp de mon moteur était rock stable au premier tiers bas.
Voiture démarrer. Je tente le test du calorstat
Édit : ce véhicule est prévu pour partir loin de la France. Je veux donc avoir des problèmes ici plutôt qu'en Russie ou en mongolie.ou en Turquie. Enfin avec des pays en ie
Sinon, je mise une pièce sur le calorstat HS les amis.
Démarrage. Après 45min moteur qui chauffe. Bac de LDR sans bulle. Radiateur froid. Tuyau du haut mou.
greg 74
Message par greg 74 »
fornoxe a écrit :Salut
posssible gagant d une tringle a rdieau ! notre militaire du fond de salle :D
tout ce que la culasse en alu du rd28t n aime pas ! les grosses variations ! bien ! tres bien :D
si c est moi :D . je prens 5 min , je vais dans un garage avec quelques euros en poche et je demande un test co2 ! point barre on parle d un patrol donc :D avant de me faire chier avec la pompe a eau , le visco , le calorstat , les boues , etc ! je vais au plus fragile .
mais c est moi :D
