température des pneus !!
maurice
Message par maurice »
Depuis quelques temps lorsque je fais un trajet + ou - long (150kms) sur autoroute, mes pneus ne chauffent que sur les côtés (2 ou 3 cms) et le centre de la bande est bien froid, je viens de faire faire une géométrie, j'avais pensé à la pression de gonflage, et je roule avec 2,1kgs au lieu de 1,8kg et c'est toujours le même.
Est-ce normal ?, c'est plus une question d'information qu'autrechose, puisque je n'ai pas d'usure anormale.
Merci de votre avis.
re: température des pneus !!
Euhhh... c'est bien que tes pneus restent froids ! C'est qu'ils sont gonflés à une pression suffisante d'une part et que d'autre part tu ne roules pas sur l'autoroute à des vitesse réservées aux circuits ;) À cause de la force centrifuge exercée sur le pneu dans les grandes courbes de l'autoroute, il semble normal que le pneu ait une tendance naturelle à chauffer plus à l'extérieur. .. Enfin je crois qu'il faudrait qu'Eric qui a une grande expérience pro dans ce domaine nous éclaire :D
eric def 90 300 dti
Re: température des pneus !!
maurice a écrit :Bonjour,
le principe des pneus est de chauffer au roulage
mais on doit essayer par la composition du pneu de limiter la prise de T°
donc grace a des elements style la rayone on va essayer de diffuser la T°
donc on va la guider vers l'exterieur on on brasse plus d'air
sinon les T° on doit avoir un pneu qui dépasse pas le 60° a la difference des F1 ou on depasse les 100° sans probleme
en course style slick les 80/90° sont assez courant en plus on se servire de la dilatation des gaz pour changer et chuffer les pneus plus rapidement
