Soufflet de cardan coté pont
berber64
Date d’inscription : avril 2017
Message par berber64 »
Bonjour les bricolos
Bon c'est les vacances, il pleut ....donc.... on fait l'entretien du Terrano !
J'ai mon soufflet avant gauche coté pont qui est craqué. J'ai donc acheté un soufflet neuf et j'ai tombé le cardan.
Mais je n'arrive pas à le déboiter :no:
Est ce que quelqu'un pourrait me donner l'astuce s'il vous plait ?
berber64
edefaverney
re: Soufflet de cardan coté pont
Message par edefaverney »
Deux solutions !
-1: tu déboîtes le couvercle à l’arrière du tripode (que je te déconseille de désassembler s’il ne veut pas se déboîter) et tu as accès au circlip qui verrouille le tripode sur l’arbre. Ce qui te permet de sortir le tripode et de glisser le soufflet.
Le problème de cette solution, c’est que tu peux abîmer le couvercle et qu’il ne soit plus étanche !
-2: tu coupes les attaches du soufflet du joint homocinétique et tu le fais coulisser sur l’arbre puis tu appliques un coup de maillet sur le joint pour le démancher de l’arbre, tu sort le soufflet du joint et tu enfiles en premier le soufflet du tripode puis celui du joint et tu remontes tout !
Regarde l’inter 138:
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost2780410
Salut à tous
Ma méthode pour déposer le couvercle:
Je prends le demi-arbre par l’arbre central et tape l’ensemble verticalement, la tête du joint homocinétique en bas, sur une pièce en bois. Cela a pour effet de déplacer le tripode vers le couvercle. Après plusieurs tapes, le tripode cogne le couvercle et celui-ci sort de son logement sans trop déformer le couvercle et surtout sans risque pour le joint périphérique du couvercle.
Là tu peux facilement déposer le tripode et remplacer le soufflet. ;)
Un tripode qui sortirai par l’avant est un tripode HS. S’il sort par l’avant tu as toutes les chances qu’il sorte également lors du roulage en franchissement et là, attention aux dégâts ! Les éléments autour vont déguster. (Cela m’a détruit un amortisseur OME tout neuf posé 15 jours avant la sortie terrain) :ouin:
