Merki d'avance
réservoir HS
Modérateur : vincent sch
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
réservoir HS
Merki d'avance
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
re: réservoir HS
ok donc pas besoin d un grosse capacité juste de quoi jouer perso je part sur un jerrican de 30L style ca https://www.verre-et-plastique.fr/jerri ... 2UQAvD_BwE
fixé dans le coffre
puis tu perce le bouchon avec un passe parois type plomberie cuivre tu branche une durite qui repart sur le cicuit d origine un pompe juste avant le filtre d origine
pour 30 balle max tu as ton reservoir pour jouer
- tristanlcf
re: réservoir HS
remarque tu as raison les jerrican comme mon lien sont pas bon il manque la mise a l air et niveau resistance au hydrocarbure je suis pas sur que sa soit topAjax a écrit :les réservoirs essence et diesel sont il les mêmes![]()
sinon faut trouver un truc type marine comme pour les bateau
- Ajax
re: réservoir HS
un réservoir d'occasion c'est plus simple d'où ma question
sur le bon coin tu dois pouvoir trouver sinon tu peux essayer https://www.francecasse.fr/
- tristanlcf
re: réservoir HS
sur les 2.5TD jeep il n y a pas de pompe donc deja plus simple a faireAjax a écrit :adapter un réservoir, il faut trouver un réservoir une pompe externe le fixer dans le véhicule
- Ajax
re: réservoir HS
je connais pas les dieselstristanlcf a écrit :sur les 2.5TD jeep il n y a pas de pompe donc deja plus simple a faire
- tristanlcf
re: réservoir HS
il seront plus de trouver des reservoir plastoc qui sont equipé a partir de 97 pour les XJ et sinon 93 a partir des ZJ
- romainletu
re: réservoir HS
