Compatibilité des différents Terrano
rcousin
Message par rcousin »
Bonjours à toutes et tous...
voila j'ai un bon vieux T1 que j'aimerai encore gardé longtemps.. à force d'avoir besoin de ci, de ca.. j'envisage de plus en plus de lui prendre un donneur d'organes.. comme le but est de fiabilisé d'amélioré et que je ne trouverai pas forcément de T1 2,7TD Long de la même couleur.. lol... j'envisage un grand puzzle...
j'ai bien noté des différences qui sont apparu suivant les différents millésimes.. (par exemples les cannelures de tête de cardan etc... )
donc si quelqu'un à mon bonheur... un vert long 1° génération, en bon état... mais pas chère.. lol. ou un stock de piéces...ça peut s'envisager.. venez me parler en MP, signalez le en post ...
sinon je souhaiterai profiter de votre expériences pour répondre à ces quelques besoins actuels de mon bestiau.. et peut être sauter sur une occasion qui passe par là..
donc le moteur en premier.. est ce qu'on peut bien mélanger tout ca? bloc moteur/boite/embrayage... (j'ai vu un T2 je lui piquerai bien son intercooler... ;) entre autre..) et si le reste passerai au cas ou... et quels ont été les évolution du 2,7TD, genre aac en tete ou autre petit plus bon à prendre)
après j'aimerai bien un swaap de fou mais c'est une autre histoire.. mais au cas ou quelqu'un à des idées je me plaindrais pas d'un hors sujet.. lol
il me faudrait un arbre de transmission avant... (le miens à foiré au changement des croisillons.. ca vibre...)
est ce que le pont AR est compatible de l'un à l'autre.. et au passage j'aimerai tiré plus long (a défaut de trouver une boite 6 ou un overdrive )
je cherche la poignée accoudoir est ce que l'habillage intérieur, les sièges, le volant, peuvent passer de l'un à l'autre
En règle plus générale et en accord avec ce post..
qu'est ce qui passe d'un T1 à un T2 ou ne passe pas...? merci d'avance ;)
re: Compatibilité des différents Terrano
Salut à tous
Vaste sujet!!!
Déjà, pense à mettre une annonce dans la section idoine. ;)
Ensuite, j'ai réalisé il y a déjà quelques années, un comparatif entre les pièces T1 et T2. Je pense que cela devrait pouvoir se trouver dans la section Nissan. Je vais faire une recherche
J'ai retrouvé un des topics
viewtopic.php?t=115637-Comparatif-de-pi ... ssis-court
En règle générale. Tout ce qui est d'origine T1 est plus costaud que ce qui est arrivé par après. Si tu peux récupérer un arbre de transmission avant de T1 voir T2 2,7TD il sera bien plus costaud que ceux montés sur le T2 2,7 TDI et 3L. (Croisillons plus gros, plus large).
Le système de barre anti roulis à l'avant du T1 me semble meilleur que celui du T2. Il est bien plus souple en franchissement que celui du T2.
En revanche, est tu certain que le T1 2,7L soit équipé de demis arbres avant avec plus que 27 cannelures? J'ai toujours cru que seuls les T1 V6 étaient dotés de Merci Edit et merci manu. C'est 28 pas 29 :redface: cannelures. :hein:
kukuss62
Message par kukuss62 »
les portes fusées des r20 et wd21 sont ils compatibles. merci
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
edefaverney
Message par edefaverney »
Oui et non !!! :D
Cela dépend des modèles !
Si c’est un pont R200A (5 boulons de fixation entre le pont et le cardan) ce ne sera pas les mêmes que si c’est un pont R180A (6 boulons de fixation)! :cool:
Les cardans du montage R200A ont une cannelure de plus et donc l’alesage de la fusée est aussi plus grand !
Mais tu peux aussi avoir avec ce montage des différences sur les diamètres des queues de rotules de direction en 13,5 ou 14,5mm! :diable:
Comme disait la mère de Forest : Nissan c’est comme une boite de chocolats tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber !!! :D
rcousin
Génial, comme toujours y'à qu'à demandé !!! Pour les cannelures je sais plus trop en effet...
vincent sch a écrit :Salut à tous
Vaste sujet!!!
En revanche, est tu certain que le T1 2,7L soit équipé de demis arbres avant avec plus que 27 cannelures? J'ai toujours cru que seuls les T1 V6 étaient dotés de oups pas 29 mais 28 Merci Manu. cannelures. :hein:
