Probleme mecanique!! Moteur!
Modérateur : romainletu
après avoir modifier esthétiquement mon petit Santana je me retrouve avec une galère.
Je l'ai démarré puis il s'est mis à brouter comme si il était sur deux ou trois cylindres.
En chauffant je me suis aperçue qu'il fuyait de l'huile à la sortie du collecteur.
Mince j'ai pensé tout de suite à une segmentation ou bien une soupape qui se ferme pas car il pète à l'admission.
Donc j'ai vérifier la compression sur les quatre cylindres qui est bonne 10 environ et le réglage du jeu des soupapes qui est bon aussi l'allumage est ok j'y comprends rien.
Moteur tournant quand j'enlève certains fils des bougies il ne se passe strictement rien le moteur tourne chaotique man de la même manière et pourtant j'entends l'étincelle de l'allumage.
J'ai besoin de vos lumières
- romainletu
re: Probleme mecanique!! Moteur!
Une fois fait, un callage correct de l'avance et c'est marre
Au fait, tu as vérifié avec une bougie à la main que tu avais une étincelle sur chaque cylindre?
Bonjour merci de me répondre les bougies sont neuves la tête d'allumage est neuve aussi. Et oui j'ai une étincelle à chaque bougieromainletu a écrit :Changement des bougies, des câbles HT, du doigt et de la tête d'allumage.
Une fois fait, un callage correct de l'avance et c'est marre ;)
Au fait, tu as vérifié avec une bougie à la main que tu avais une étincelle sur chaque cylindre? :D
- romainletu
Pourtant mes compression sont bonnes
omnibus
Bon l'ordre et bien respecter te dire l'avance que j'ai je ne suis pas assez calé pour ça lolomnibus a écrit :Faisceau bougie corde l'ordre est respecté ( pas d'inversion ) au remontage
- romainletu
Lol!!!!romainletu a écrit :Tu dois avoir trouvé le probleme alors!![]()
C pas un reglage d allumage qui fou la merde j ai de lhuile dans le collecteur....!??
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
