Pajero de plus
Modérateur : zounours63
lesconse
Pajero de plus
sur le forum depuis 15 ans, je viens d'acheter un Pajero long bva 3.2 de 2003 avec 107 mkms, je m'inscris donc dans la rubrique spécialisée si vous voulez bien de moi.
Pour l'instant la bête n'avait pas tournée pendant 2 ans suite au décès du proprio il avait 3 ou 4 voitures, j'ai donc fait une vidange des fluides et changé les filtres ainsi que remplacé la ligne d’échappement par une inox, l'originale étant rompue au niveau du silencieux central.
J'ai aussi un petit point curieux qui se produit après le démarrage moteur froid le matin, le voyant orange avec la burette s'allume pendant 1 minute environ et s'éteint pour ne plus apparaitre avant le lendemain moteur froid. Le niveau d'huile est bon évidement, la sonde de temp ne monte que légèrement sous le milieu de sa course, alors si vous avez une idée...
Je pars au Maroc le 4 janvier pour revenir mi février ce sera l'occasion de tester en live.
- zounours63
re: Pajero de plus
L'affichage de la température juste en dessous de la moitié c'est normal.
Pas d'idée part contre pour le témoin
- christian.styling
re: Pajero de plus
- christian.styling
re: Pajero de plus
lesconse
re: Pajero de plus
Je pense que tu as la bonne réponse, j’espère.christian.styling a écrit :viewtopic.php?t=66599-voyant-niveau-d-h ... i-s-allume
Je vais rajouter de l'huile pour être au dessus du MAX et voir le résultat.
Merci pour la réactivité.
- zounours63
re: Pajero de plus
Tu peux passer en concession vérifier. Si concerné et pas fait la concession devrait la changer
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: Pajero de plus
JMTT
re: Pajero de plus
Le niveau d'huile au dessus du max c'est pô une bonne idée....lesconse a écrit :Je pense que tu as la bonne réponse, j’espère.
Le témoin qui s'allume ça ne pourrait pas être une pompe qui ne débite pas assez ?
- sologui
re: Pajero de plus
C'est un problème connu des Pajero... pas besoin d'en mettre beaucoup plus que le max pour être tranquille... il y a un décalage entre la jauge et le capteur.JMTT a écrit :Le niveau d'huile au dessus du max c'est pô une bonne idée....
J'ai eu le pb avant ma première vidange et depuis avec la bonne qté d'huile plus de pb.
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
lesconse
re: Pajero de plus
sologui a écrit :C'est un problème connu des Pajero... pas besoin d'en mettre beaucoup plus que le max pour être tranquille... il y a un décalage entre la jauge et le capteur.
Voila depuis 4 jours j'ai rajouté de l'huile environ 5mm au dessus du MAX et depuis plus de voyant orange. Je passerais dans une concession Mitsu pour faire le point sur le changement ou pas de la jauge, l'essentiel étant d’être prévenu de l'anomalie.
Merci a vous de vos réponses.
