Differentiel / reduction / arbre de roue
Modérateurs : cedricfred, Pat
- GAZZzzz
J'aimerais savoir combien il existe de reduction differente sur un differentiel pour un TOY LJ 70 !
Et a votre avis le montage de differentiel different a l'arriere peut il entrainer les casses successive et repeté des arbres de roues avant ?
Et y a t'il un moyen de controler sans demonter ?
Merci et bonne soirée.
- La Bidouille
re: Differentiel / reduction / arbre de roue
Je pense que oui, avec un tirage different de l'avt et de l'arr tu generes des contraintes mécaniques qui peuvent pousser la rupture de certaines pieces.
Pour ctrl :
leve les 4 roues, met en 4 RM et controle les vitesses de rotations des roues avt et arr.
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
moudj
a priori pour lj70, il n y a que le 39/8 mais il est possible de monter bcp d autres couples (41/9 de rj par exemple) ou des couples de hilux (43/10)
pour verifier, lever un cote et verifier que la roue av tourne synchro en faisant tourner la roue arr (en 4x4 bien sur)
- GAZZzzz
- Gilbert30
vive le trial
- wildbear
- VIP
Pas forcement les arbres de roues, mais quelque chose lacherat, c'est sur, rien a voir avec un style de pratique.GAZZzzz a écrit :Y a t'il une raison de casser les arbres de roues ?
Tu n'as pas de differentiel central qui absorberait (sous la torture) la contrainte
Ce serait un bon moyen de voir qui du differentiel ou de la Bt est le plus resistant
- dourouni
Oui il y a plusieurs developements de pont, il est possible de monter un different a la place de l'origine. (de memoire les LJ allemands VX tirent plus court que les francais parce qu'ils etaient vendus avec du 31 10.5 15 d'origine donc il faut bien compter les dents avant de faire un echange standard
Les 2 1eres possibilités se verifient sans demonter (le 4x4 gratte sur le dur)
Pour la 3 eme il faut sortir l'abre et controler les roulements...
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
- GAZZzzz
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- wildbear
- VIP
Si je comprends bien, maintenant, tu casses frequement des arbres de roue, et tu te demandes si cela ne proviendrais pas du fait que tu as changé ton diff en debut d'hiver si je me souviens bien.
A mon avis, la reponse est non.
Je m'explique, si tu avais des devellopements differents, sur le dur (terrain sec) tu sentirais la transmission grogner
Et sur du goudron (Test a realiser uniquement en ligne droite) tu ne pourrait quasiment pas avancer(sans faire ripper le train le plus court).
