monte de pneus du un RR
Modérateur : phil13
- kevin1100
PS c'est un RR deux portes de 82 en 3.5l merci a vous
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: monte de pneus du un RR
Sinon, faut découper les ailes, et réhausser: des cales sous les ressorts font une réhausse économique, mais pas géniale sur route...
les tailles maxi sans réhausses sont du 700x16 ou du 245/75R16, plus grand ca frotte, ou alors c'est que le vrai diamètre ne correspond pas a la théorie (par ex, les guyanes sont tjs plus grand qu'un autre pneu de taille identique)
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- kevin1100
salut merci pour les rens je vais faire que tu TT avec pour le rehausser avec des cales faut il changer les amortisseurs merciFeub a écrit :En suspat d'origine... avec du 700x16 tu sera tranquille, du 750x16, ca risque d'etre extremement juste!! ca dépend aussi de la fatigue de tes ressorts! le 235/85R16 ne passe pas sans réhausse, sauf les OR qui taillent petit
- Feub
Ben tout dépend ou tu mets les cales, mais il est évidant que les amortisseurs doivent suivre la réhausse, sinon ca va bloquer...kevin1100 a écrit : salut merci pour les rens je vais faire que tu TT avec pour le rehausser avec des cales faut il changer les amortisseurs merci
calimero
4 ressorts et 4 amortos en +2 pouces et c'est marre.
prend les boudins avec +50KG de charge (renforcé)..
moi j'ai des +200Kgs.
Ca croise moins en TT mais c'est plus en agricole (charge transportée) que je l'utilise...
mattmac
mais qui gripe et qui grimpeFeub a écrit : sauf les OR qui taillent petit![]()
LADOLE
Sur mon Range, J'ai des BlackStar Guyan en 7.50R16 (qui taille grand), ca ne touche pas la carroserie (tout est d'origine) mais ca touche les tirants de pont avant quand on braque à fond. C'est pas vraiment génant, juste un peu dans les épingles tout terrain. Par contre le contrôle technique, il aime pas tout, comme il y a frottement, j'ai eu droit a une contre visite avec le 205R16 d'origine. Et puis sur la (auto)route, on exploite pas vraiment toute la puissance du V8 mais bon c'est le pneu TT.
Bon week-end à tous.
- Carbu
En virage à gauche, no problemo...
En virage à droite, ça touche tout de suite ...
En TT, à la moindre bosse sa touche !!!
