Volume d'air consommé par le moteur
Modérateur : vincent sch
- jnf80
J'ai vu il y a un moment un post traitant du volume d'air consommé par le moteur.
Je n'arrive pas à le retrouver.
Quelqun à l'info ?
- Runner
re: Volume d'air consommé par le moteur
Pas facile hein?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Serge 91
Pour un moteur atmo :
Cylindré (litres) x vitesse de rotation (tr/min) / 2 (c'est un quatre temps) = volume consomé (litres par minutes).
Si c'est un turbo, faut multiplier par le taux de compression du turbal.
Enfin ne pas oublier de multiplier le tout par l'age du capitaine
- jnf80
2.4*4000/2= 4800L à 4000 tours
Turbo 750g soit 4800*1.750=8400 L la minute ?
Heu disons que le captaine à 1 an donc ca fait toujours 8400L
Ca fait beaucoup ca.
Comme j'ai bidouillé la wastegate qui ne fonctionnait pas et qui maintenant refonctionne (fallait juste changer sa postion car la tige était tourdue) je n'ai plus autant de pèche qu'avant.
J'envisagais l'installation d'une turbine dans la snorkel.
une turbine d'extraction d'air de salle de bain ca fait 100m3 à l'heure, soit 1666 l à la minute (donc un capitaire 5 fois plus jeune
La turbine envoie 5 fois moins d'air à 4000 tours.
Est-ce que la turbine va pènaliser ou est-ce qu'elle va aider au passage de l'air ?
- claude15
- jnf80
- chavaleti
Par contre , prévoir un clapet anti retour pour éviter le refoulement dans la baignoire et l'apparition de bulles (d'air).
Petit détail: attention aux entrée de parking, car la hauteur n'est plus la même...
- jnf80
Figure toi que j'avais pensé à mettre plein de tuyau sur le toit, ces tuyaux raccordés à un gros tuyau qui plonge dans le snorkel
Ca aurait fait un de ces look
- Runner
Sicut Aquila
Si tu veux faire plus respirer ton moteur il te faut t'attaquer à l'échappement... une bonne ligne inox avec un pot non restrictif. Tu sentira la différence !
