turbo bj 42
greg 74
turbo bj 42
Message par greg 74 »
cedricfred m a fait penser a un truc :D dont j ai parler avec un mon pote alex : turbo sur bj42
il a deja turbo , pipe , etc
reste a gerer l huile , intercooler , mano (600gr maxi si j ai bien lu ) et l echappement = mais ca c est pas grave !
par contre la pompe a go ????????????????
sur les gr , kz , disco , 80 etc : il y a la lda et ce qui va avec !!! mais sur un atmo , il n y a pas tout ca !!
donc comment on gere le debit de go en fonction du turbo ????
merci pour vos infos
cedricfred
re: turbo bj 42
Message par cedricfred »
Soit tu ne touches à rien et en charge il brûlera mieux le gasoil disponible donc un peu plus performant mais en fumant moins que l'atmo, soit tu veux un peu plus de perfo et tu montes un peu le débit de pompe mais il fumera un peu à bas régime (atmo) pour ensuite être performant sans trop fumer à plus haut régime.
greg 74
re: turbo bj 42
cedricfred a écrit :Soit tu ne touches à rien et en charge il brûlera mieux le gasoil disponible donc un peu plus performant mais en fumant moins que l'atmo, soit tu veux un peu plus de perfo et tu montes un peu le débit de pompe mais il fumera un peu à bas régime (atmo) pour ensuite être performant sans trop fumer à plus haut régime.
ah ouais juste ca !! sur le cul je suis :D
greg 74
re: turbo bj 42
et les meilleurs repiquage d huile , c est ou ?
cedricfred
re: turbo bj 42
C'est soit ça soit monter aussi une pompe avec adaptation du débit à la pression en plus du régime tu choisis quoi ? :D
greg 74
re: turbo bj 42
cedricfred a écrit :C'est soit ça soit monter aussi une pompe avec adaptation du débit à la pression en plus du régime tu choisis quoi ? :D
pour etre parfait et si c est moi = 2e solution , sans hesitation ;) ;)
si cela existe :D :hein: et si est possible : faut taper dans quoi comme moulin ?
cedricfred
re: turbo bj 42
Là je vais laisse causer LeFouFurieux il t'en dira plus mais il faut aller le chercher en MP pour qu'il intervienne. A part le BJ71 qui a une pompe en ligne sur un bloc très proche et un turbo...
greg 74
re: turbo bj 42
cedricfred a écrit :Là je vais laisse causer LeFouFurieux il t'en dira plus mais il faut aller le chercher en MP pour qu'il intervienne.
ok :D
je pars en quete du foufurieux :D ;)
Oldcruiser
re: turbo bj 42
Message par Oldcruiser »
Pour augmenter le débit de gazole : dévisser la vis tête fendue bloquée par un écrou de 19 qui se trouve à l'arrière et en haut de la pompe. Le bon réglage doit fumer un peu à l'accélération et pas à régime stabilisé.
Le fonctionnement du régulateur pneumatique est limité par la surpression du turbo. Il enrichi généreusement jusqu'à mi-régime puis diminue au delà. Il y aura encore plus de couple à bas régime et plafonnera assez rapidement. Mais c'est le jour et la nuit par rapport à l'atmo.
Piquage d'huile: monter un raccord à la place du bouchon qui se trouve sous le pressostat d'huile à l'avant du support de filtre à huile.
Retour sur le côté droit du carter.
greg 74
re: turbo bj 42
Oldcruiser a écrit :Pour augmenter le débit de gazole : dévisser la vis tête fendue bloquée par un écrou de 19 qui se trouve à l'arrière et en haut de la pompe. Le bon réglage doit fumer un peu à l'accélération et pas à régime stabilisé.
ok merci !
comme je ne connais plus rien au bj ( j ai vendu le mien il y a 25ans :o uin :) , regulateur pneumatique = dans la pompe d origine ???
le piquage sousle pressostat = je suppose que c est du filet en npt (pour evitrer le desserage) , t aurais pas le diametre par hasard :D
