taille maxi de pneu T2
Patrolgr54
Message par Patrolgr54 »
Hello,
J'ai un pote qui veut passer en 16 sur son T2, quelle taille maxi peut il monter? il a deja un +4 en amorto.
Merci d'avance
3w.patrol-gr.FR
Domterr
re: taille maxi de pneu T2
Message par Domterr »
En 16 le 235/70/16 passe sans pb c la monte d'origine sur les T2 .
Maintenant pour gagner un peu en hauteur il y a le 225/75/16 en mud et le 245/70/16 .
De toute facon il ne faut pas depasser 78 cm de diametre je crois pour des raisons mecaniques .
Avec la rehausse le 245/75/16 doit passer .
TERRANO II 2.7L TDI 2001
LAND CRUISER KDJ 120 2005
Patrolgr54
Ok merci :idée:
3w.patrol-gr.FR
Tanguy
Message par Tanguy »
il y a une solution qui n' est pas à négliger ce sont les jantes de 15"
après quelques essais plus ou moins heureux en jantes et pneus 16" , j' ai trouvé mon bonheur avec des jantes 15" et des pneus mud en 30-9,5/15 qui font 76 - 77 cm de diamètre pour une largeur de bande de roulement interressante ... mieux qu' en 16" je trouve ;)
quand au confort de roulage ( ça se dit ? ... :) quand on roule sur route ) il est bien amélioré
en 15" le flanc du pneu est plus haut et je constate que le pneu travaille mieux qu' en 16"... surtout en TT
le diamètre maxi de 78cm , pour plusieurs raisons :
- d' un point de vue méca l' embrayage force plus que de raison du fait de la démultiplication de la boite qui "tire" un peu long d' origine , donc des roues trop grandes ça n' arrange rien
- le passage dans les ailes doit être ajusté a la scie sauteuse si on ne veut pas que les pneus touchent les pare-chocs plastic en braquant a fond
- les roues arr. lors de grands débattement vont faire frotter les pneus a l' intérieur des ailes
- obligation de démonter les bavettes d' origine sinon là aussi ça frotte dur!
voila une autre piste a explorer :idée:
