silenbloc barre stab
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Je voudrais changer les 2 silenblocs et les 2 biellettes de la barre stab de mon Hilux de 1995
Apparemment ça à pas l air bien compliqué mais y a t il des precautions à prendre ou non ?
Pas envie de prendre quoi que ce soit en pleine tronche :diable:
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Epsilon1964
re: silenbloc barre stab
Message par Epsilon1964 »
Salut, pas de précaution particulière, juste lever l'avant sur deux bonnes chandelles et laisser pendre le train avant (ou le train arrière si c'est à l'arrière que tu interviens) pour limiter les tensions, tu peux aussi retirer les roues pour avoir plus de place pour travailler.
Ne pas oublier de mettre de la graisse silicone dans les silent bloc, sinon ils vont vite s'user par effort de rotation et torsion de la barre anti-roulis sur ces 2 morceaux de caoutchouc.
Je suis pas expert
cedricfred
Message par cedricfred »
Je dirais même plus tant qu'il n'y a pas une roue plus en appui que l'autre il n'y a pas de tension donc même roues au sol pas de soucis.
C'est un bon début pour se mettre à la mécanique des silent bloc et comprendre comment ça marche.
fredbuch
Silenbloc changé . Et oui pas bien compliqué à changer , par contre une des 2 biellettes à pété au niveau du filetage lors du démontage
Merci à vous
camembert
Message par camembert »
KillEmAll a écrit :Jamais eu de barre stab sur le mien
La barre stab' c'est pour les faibles :D
biarritz64
fredbuch
:mdr: :mdr: :mdr:
camembert a écrit :La barre stab' c'est pour les faibles :D
Epsilon1964
fredbuch a écrit :Silenbloc changé . Et oui pas bien compliqué à changer , par contre une des 2 biellettes à pété au niveau du filetage lors du démontage
Merci à vous
C'est un problème récurant sur ce montage, l'eau et le sel reste emprisonnés entre les rondelles de caoutchouc et fini par ronger la biellette. J'ai eu le cas sur mon KZJ.
Je suis pas expert
fredbuch
En parcourant le forum je reviens pour le changement des silenblocs de la barre stab , j ai pu lire que le trou situé dans le triangle pour le passage de la biellette , avec le temps, s' ovalise . J ai le cas sur le mien , je pense que y a rien à y faire ?
Ensuite pour le serrage de la biellette j ai pas serré à mort mais comment juger la force de serrage ?
Epsilon1964
Salut, pour l'ovalisation ça risque rien, au pire tu peux recharger à la soudure si tu as un doute. Pour le serrage, c'est par un écrou nylstop et il faut laisser dépasser une longueur de filet égal à l'épaisseur de cet écrou.
Je suis pas expert
fredbuch
A ok Nickel
