Nouveau 4x4 dans la famille > L200 2,5TD de 2001 infos et avis
Modérateur : zounours63
Subforest72
Message par Subforest72 »
Après un bon moment de recherche, et presque 3ans en subaru avec une remorque, mon père a repris un PU (utilisation pro/perso > ferme équestre et maréchal ferrant)
C'est un Mitsu L200 de mai 2001 avec 243 000km au compteur, avec "pare-buffle" ( un peu solide, mais fixé pas très solidement :no: ), il a aussi un hard top, attelage, marche pieds... fermeture centralisée, vitres élec.. etc.
Pas grand chose sur le CT, plaquettes av et vidange moteur bientôt a faire, il a aussi 4 pneus neufs BF A/T
Le vernis s'écaille, mais le chassis est sain, pas de rouille ou quasiment rien :)
Le voici en photo sous la pluie de ce matin :no:
C'est moi qui vais faire l'entretien, donc j'aurais quelques questions à l'avenir !
Déjà s'il y a des connaisseurs du modèle, y'a des points a vérifier particulièrement ?
J'ai pas le manuel d'utilisateur, des bons plans pour en acheter un ? c'est histoire d'avoir aussi toutes les préco entretien.
dans un premier temps j'ai a faire vidange moteur + plaquettes avant et a priori les biellettes de barre stab arrière (me suis pas penché dessous mais c'est marqué sur le CT)
préco huile moteur ?
Les vidanges boite, boite de transfert et ponts ont a priori 30Mkm.
Part contre la distrib n'a que 60 000km mais 7ans.... :no: c'est a faire tous les combien là dessus ? Sur la dernière facture de distrib, y'avais recherche de panne, un démontage, remplacement distrib et recalage (c'est pas bien clair mais j'ai l'impression que la distrib était décalée... problème connus :hein: )
y'a 20% de déséquilibre au niveau des amortisseurs arrières, ils ont bientôt 100 000km, surement a faire. des renforcés a bon tarif :hein:
Mon père a une caisse de 650kg en permanence dans la benne, on va la présenter dedans, faire les adaptations pour qu'elle se mette bien en place, et en fonction du comportement chargé, il restera en suspatt origine ou passer sur du renforcé...
Voilà le principal :)
[EDIT]:
J'oubliais, 2 autres problèmes:
-y'a le voyant 4x2/4x4 qui clignote en permanence, mais tout fonctionne bien. Capteur HS ou faisceau coupé ou en court circuit j'imagine... problème connu ce capteur :hein: l'accès est facile ?
-Les feu stops ne fonctionnent pas, faut que je regarde le fusible d'abord, mais si fusible et ampoules ok, y'a un PB connu à ce niveau :hein:
Merci ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
erikson
re: Nouveau 4x4 dans la famille > L200 2,5TD de 2001 infos et avis
Message par erikson »
Bienvenue chez Mitsubishi
La distribution c'est 6ans maxi ;)
Subforest72
erikson a écrit :Bienvenue chez Mitsubishi
Merci,
Et en km :hein:
erikson
90000 :D
Il y a 2 courroies de distribution ..
Subforest72
erikson a écrit :90000 :D
Ok? Oui je vient de voir ça chez mes fournisseurs, donc a prévoir :no: :) :D
erikson
Fais la pompe à eau en même temps , ça t'évitera un re-demontage dans 10000km
matIV
Message par matIV »
J'aime bien ces PU.
CT ok avec stop HS?
BBS06
Message par BBS06 »
pour les stop , si fusible et ampoules ok , voir le contacteur sous la pédale de frein !
BBS06
Message par BBS06 »
Subforest72 a écrit :Ok? Oui je vient de voir ça chez mes fournisseurs, donc a prévoir :no: :) :D
tu feras gaffe a ne pas toucher ou endommager le capteur qui se trouve en bas a droite de la petite courroie !
Subforest72
erikson a écrit :Fais la pompe à eau en même temps , ça t'évitera un re-demontage dans 10000km
C'est prévu :)
matIV a écrit :J'aime bien ces PU.
CT ok avec stop HS?
Eh oui... maintenant je ne sait pas s'ils fonctionnaient ou pas au moment du CT.. !
