remplacement d'un pont de sport 2.8tdi
Modérateur : této
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
salut a tous
voici comment j'ai fait :
:->: vidanger le pont
:->: mettre le vehicule sur chandelles le plus haut possible
:->: enlever les 2 roues avant
:->: demonter les 2 carters avant
:->: demonter la traverse sous le pont
:->: demonter l'arbre de liaison pont/boite transfert
:->: demonter les moyeux auto (ou manuels) de chaque coté
:->: demonter les etriers et les plaquettes de chaque coté
:->: demonter les rotules superieure et inferieure de moyeux , ainsi que celle de direction de chaque coté.
:->: demonter les 2 moyeux .
:->: démonter la barre de direction complete ( 2 rotules très dures )
:->: repérer la position de la barre de torsion dans son logement au niveau de la vis de reglage coté gauche
:->: desserrer completement la vis de reglage en comptant le nombre de tours exacts (la RTA ne dit pas de faire ainsi , mais c'est beaucoup plus simple comme ça :idée: )
:->: au niveau du triangle de gauche , retirer les 2 ecrous qui maintiennent la barre de torsion et la reculer tout simplement
:->: demonter la fixation de l'amortisseur en bas coté gauche
:->: demonter la rotule de la barre stab coté gauche
:->: demonter le triangle inferieur complet (2 vis) coté gauche
:->: placer 2 crics hydro rouleurs sous le pont et bien sangler le tout (c'est lourd :!: ) en equilibrant au mieux la charge
:->: devisser les 2 vis qui tiennent une tole prisonniere entre les 1/2 arbres et le pont de chaque coté.
cette tole est maintenue par des vis M14 au pas de 150 :!: , et il y a un empilage de rondelles a respecter car le tout est monté sur silent-bloc :idée:
:->: descendre doucement les crics et mettre un gros en dessous pour tenir la charge (d'où l'interet de caler très haut le 4x4 :D )
:->: faire riper les 2 crics vers la gauche pour sortir le pont entier avec les 2 1/2 arbres fixés dessus ;)
:->: ATTENTION , ne pas essayer de sortir un 1/2 arbre de roue sans démonter cette fameuse "tole" qui est fixée a la fois sur le pont et sur le chassis sinon on casse un clips, un roulement spécial et on risque d'endommager l'alésage d'entrée de pont :prof:
et oui , ce qui veut dire que pour changer un 1/2 arbre il faut tomber le pont ENTIER :devil:
:->: devisser les 4 vis qui tiennent les toles de chaque coté du pont
:->: tirer délicatement et bien dans l'axe les 1/2 arbres de roue
:->: poser le pont sur l'etabli (après avoir retiré le boxon d'outils :D )
:->: retirer les 10 vis du nez de pont
:->: sortir le nez de pont entier
:->: decouvrir les dégats vers 21h0:cry:
:->: aller chercher les pizzas et les faire glisser avec un petit Gamay avec les 2 potes indispensables pour faire ce boulot :lol: :lol: :lol:
:->: et voila le pont est demonté :idée:
:->: comme le dit la RTA , pour le remontage , proceder dans le sens inverse :idée: :D :D :D
je vais envoyer quelques photos a Této pour notre site "meca" , en esperant que vous n'ayez JAMAIS besoin de faire tout ça ;)
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: remplacement d'un pont de sport 2.8tdi
Message par této »
Bien ! la fiche est déjà rédigée grâce à ton post !
Les photos ne vont pas tarder .....
méca-sur-front va donc s'agrandir :idée:
Le Této du Sud Ouest
Anne so et Olive
Message par Anne so et Olive »
C'est tellement beau, qu'on n'ose pas poster :cool:
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
billy67
Message par billy67 »
Comme d'hab, chapeau bas Domdom !!
Fabiollan
Message par Fabiollan »
Salut à tous,
Ca y est j'ai commencé à démonter mon pont avant (2,8 l long) et en rade pour cause de rupture de démonte rotule.... :cry:
J'en récupère un autre ce soir et continuerai...
Merci pour la procédure car la revue est (encore) un peu légère... :bang:
Dès que le pont est ouvert, je vous informerai des dégats...
této
Message par této »
Bon domdom, tout est sur le site méca-sur-front :
:->: la fiche "comment déposer...." dans le chapitre "Question"
:->: les photos sont dans le sujet pont avant
Ouf ! :alcool:
domdom
této a écrit :Bon domdom, tout est sur le site méca-sur-front :
Ouf ! :alcool:
salut
:clap: :clap: MÔSSIEUR TETO :D
tu peux te preparer a mettre "le remplacement de la pompe a eau " :!: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
c'est la goutte d'eau............ :tomate:
a+
domdom
této
Message par této »
OK :(
Boçn, faudra quand même que tu me dises si je propose ta candidature à mon poste de modérateur !!!!
Ciao
domdom
této a écrit :OK :(
Ciao
j'ai appelé lépo , on en parle dimanche , et je te reponds , ok :?:
a+
domdom
