[Electricite] entretien batterie
Modérateur : vincent sch
Alors voila :
Mes véhicules roulent peu.
Et j'ai souvent à changer les batteries. Ou à les recharger (avec le chargeur pas cher l*dl).
Et là, celle qui est à la recharge me fait des bruits bizarres : on dirait que cela bouillonne dedans. Donc j'ai débranché.
D'où ma question :
Comment une batterie s'entretien t-elle ?
Les batteries à bouchon, on peut y remettre du liquide non ? Lequel, combien ?
J'ai déjà vu des personnes recharger en laissant les bouchons ouverts (oui, non) ?
Bon, je vais en acheter une petite, qui servira lors des grandes périodes d'immobilisation du véhicule.
Merci d'avance.
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
re: [Electricite] entretien batterie
le lidl va bien pour faire une recharge sur 24h voir un peut plus mais c'est tout
le ctek lui tu peut le branché en permanence et il gére la charge seul
et plus dans le pack il te fournisse un morceau de cable que tu peut laisser branché en permanence sur la batterie pour un branchement rapide au chargeur
moi j ai ca http://www.nootica.fr/chargeur-de-batte ... PsQAvD_BwE
pour les batterie avec bouchon oui tu peut les recompléter avec de l eau déminéralise ou de l eau de pluie si tu a rien d autre sous la main
quand tu regarde dedans tu as se qu on apelle un oeil de chat il faut que le niveau arrive jusque la pas plus sinon pendant la charge sa deborde
et oui on charge avec les bouchon ouvert pour les batterie que tu peut recompléter mais ca c'etait avec les ancine chargeur sa charge fort et d un coup
avec les truc type CTEK je sais pas perso j ai toujours gardé l habitude de les ouvrir
pour les autre type AGM gel ou autre truc fermé un coup de ctek et roule je me pose pas de question
le vrai entretien pour une batterie c'est comme pour la mecanique faut roulé
Merci Tristan.
Malheureusement, je ne peux pas laisser le chargeur branché sur la voiture. Sous sol collectif (ou alors faudrait des choses pas autorisées).
D'où que je vais finir par mettre une petite batterie pour l'alarme et la mémoire voiture.
Et garder la grosse dans l'appart avec de temps à autre le chargeur. Qui fait l'entretien aussi quant elle est chargée (6, 12v, régénération etc).
Mais là, c'est la première fois que la grosse fait du bruit en rechargement.
Le chargeur c'est mis en mode régénération pendant 2 minutes, signe qu'elle était à mois de 10,5v. Puis charge normal, avec bruit.
Alors qu'il y a 2 mois, pas bruit en charge. Et pas de régénération.
Bon, je me bouge par mon achat.
- tristanlcf
les batterie même fermé dégaze
quand je me sert pas d un bagnole pendant longtemps je lui debranche la batterie et point je rebranche quand j ai besoin
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
J'ai failli perdre la maison comme ca
Je sais je sais.tristanlcf a écrit :
quand je me sert pas d un bagnole pendant longtemps je lui debranche la batterie et point je rebranche quand j ai besoin![]()
Mais je veux l'alarme.
(m'enfin au 2ième sous-sol....)
Donc avant que l'on parte avec.
Alors pour les niveaux d'acide, c'est pas gagné.
- tristanlcf
sous sur c'est truc tu as les 6 bouchon qui sont prie avec le cache superieur donc faut forcé un peut mef quand meme de pas t en prendre des les yeuxmaman94 a écrit :J'arrive pas à enlever le capot de ma Fulmen F10 Endrance 12D.
mais si ta batterie n est pas vieille entre 1 an et 2 ans elle na pas baisser de niveau (normalement )
J'ai vu sur le net des images de personnes ayant réussi à l'ouvrir. Donc, oui, il y a ce qu'il faut. Mais j'y arrive pas. Alors, je vais laisser tomber (mais c'est rageant).tristanlcf a écrit :sous sur c'est truc tu as les 6 bouchon qui sont prie avec le cache superieur donc faut forcé un peut mef quand meme de pas t en prendre des les yeux
Et, bon, celle-là, c'était celle de secours (chargée il y a 2mois, elle est descendue à 10,3v toute seule). Que j'avais déjà changée par une Banner. Qui elle est sur la voiture.
Et qui possiblement vieillit mal (voir mon post sur mon voyant engine et l'afficheur de pression du WJ).
Donc 2main, je mets ma nouvelle pas chère dans la voiture et je recharge la Banner. Et celle là, je ne pense pas que l'accès aux éléments soit possible.
