Fixation tente de toit
xeno
Message par xeno »
Hello
Après galère a trouver des barres de toit et surtout à se faire livrer 😠 au point que le livreur est passé en courant :devil:
La tente est enfin sur le toit, mais j'ai un gros doute sur la fixation, les rails de la tente tombe en plein dessus les pieds de barres 😲
Je sens que je vais être bon pour modifier la fixation de la tente 😥
Est ce que quelqu'un aurais une tente de toit Hannibal dans le coin pour comparer ?
pachy54
re: Fixation tente de toit
Message par pachy54 »
un petit conseil, tes molettes n'offrent pas assez de couple au serrage, je t'invite à y mettre un boulon que tu serreras bien à la clé de 13, après y avoir mis une rondelle crantée !
pour ton pb, je n'arrive pas à comprendre ton souci, peux-tu flécher les . concernés, ne connaissant pas ce genre de TDT.
si possible, reprendre la photo n° 2 sans le décorum environnant
merci
P.S.
as-tu posé une règle de carreleur sur les 4 barres pour vérifier l'horizontalité de celles-ci, je suppose que / la dernière, tu as placé un tasseau / entretoise de > 10 mm pour compenser le cintrage de la gouttière... sinon la TDT n'appréciera pas à la longue !
xeno
Message par xeno »
pour les molettes c'est prévu, là j'ai juste mis pour présenter , j'ai pas non plus envie de prendre le risque qu'un petit malin ne me les déserres ;)
j'ai entourer en rouge la zone
pachy54
§ mon précédent post, je l'ai modifié
si je peux me permettre, m'ayant fait voler mes 2 barres et 4 porte-vélos, je t'invite à commander 4 (ou 8) molettes de fermeture à clé, et une (ou 2) sur chaque barre !
effectivement, cela tombe mal mais les cavaliers en U renversé ne sont-ils pas assez longs ? à défaut essaye d'en trouver de plus grands en quincaillerie et tu les serreras par l'intérieur de la TDT, quitte à araser ce qui dépasse.... une sécurité de plus ! qui peut le plus peut le moins...
une suggestion, au milieu des barres mettre un tasseau à cheval sur les 4 barres et collé/vissé sous la TDT, meilleure répartition des appuis en fonction des masses - dormeurs inclus !
pachy54
une autre solution
deux tasseaux à 15/20 cm des pieds, que tu colles/visses puis que tu perces pour placer les cavaliers en U par dessous et visser de l'intérieur, la répartition n'en sera que meilleure !
bon ok, cela va t'occuper un moment mais comme on dit au foot, deux mi-temps et les prolongations
1/3 préparation
1/3 le voyage
1/3 les souvenirs qui durent plus longtemps que les deux précédents !
xeno
Message par xeno »
pachy54 a écrit :P.S.
Oui, ont vois même ma règle sur la première photos ;)
d'ailleurs je constate pratiquement pas de cintrage, c'est plutôt droit
pachy54 a écrit : si je peux me permettre, m'ayant fait voler mes 2 barres et 4 porte-vélos, je t'invite à commander 4 (ou 8) molettes de fermeture à clé, et une (ou 2) sur chaque barre !
je préfère remplacé par des écrous pour la simple raison que les molettes ne peuvent offrir un serrage suffisant, car c'est le plastique de la molette qui assure la pression/liaison entre l'écrou et la rondelle.
pachy54 a écrit : effectivement, cela tombe mal mais les cavaliers en U renversé ne sont-ils pas assez longs ? à défaut essaye d'en trouver de plus grands en quincaillerie et tu les serreras par l'intérieur de la TDT, quitte à araser ce qui dépasse.... une sécurité de plus ! qui peut le plus peut le moins...
Bah les cavaliers je n'en ai pas il faut que je les fabriques, les précédents propriétaires n'avais que des grandes galeries. La fixation y est plus simple.
pachy54 a écrit :une autre solution
1/3 préparation
1/3 le voyage
J'y songe de plus en plus, mais j'ai besoin de journée de 24H en ce moment :ouin:
C'est avec ce même type de barre que j'ai vu une galerie finir au milieu de la piste............................................ :~: :~:
pachy54
toi aussi ! moi c'était en 2002 dans les dunes de Tunisie, toute la galerie a arraché toutes les gouttières puis décollé pour atterrir sur le haut du PB, le capot et finir sur la calandre du pauvre Toy, qui venait d'être refait à neuf !
la galerie pesait le poids d'un âne mort, laquelle a fait le bonheur des locaux car laissée sur place !
Depuis 18 ans, j'utilise 6 barres Thule sur le GR et je n'ai eu aucune surprise, même pas eu à resserrer les écrous doublés depuis leur mise en place !
P.S.
LE CINTRAGE est plus prononcé lorsque tu es sur un longueur de 2 m, il suffit de tendre une ficelle pour s'en rendre compte !
xeno
Message par xeno »
Jamais j'oserais partir avec ce genre de barre dans les dunes :koi: il a y a trop peu de prise sur la gouttiere.
et je ne pense pas non plus prendre du rhino.
J'ai trouvé des barres chez Acc16, et une barre supporte 150kg et le pied est largement plus grand que les modeles Rhino,
mais 3 semaines de délais, et comme je suis court en délai je fais au plus pressé.
et sur les pistes espagnoles ce sera bien suffisant pour cette année ;)
pachy54
j'ai fait les dunes tunisiennes et je ne sais combien de voyages avec 4 Thule et 2 Volvo et jamais je n'ai eu de pb ni à les reprendre depuis leur installation après plus de 175 / 200 000 km tout de même !
par contre, serrage à la clé et non pas avec des rondelles plastique vendues avec !
j'y trouve même un avantage, elles sont proches du toit
Pour donner davantage de prise sur la gouttière, il te suffit de mettre entre le pied et l'équerre une entretoise à partir d'un tube de 6 ou 8 mm, à défaut de trouver des rondelles épaisses, la vis passera à travers, et tu seras à l'abri, cela donnera 3 à 4 mm de prise supplémentaire sur le jonc de gouttière et celle-ci !
concernant le poids par pied, Nissan donne pour 2 barres 25 kg par point d'appui *4 = 100 kg
avec 4 barres tu es à 200 kg
pour ma part, sur 4 barres, je suis à 35 kg par pied en statique, sur route 15 kg !
comme tu peux le voir , il y a encore une sacrée marge sécuritaire au regard des données constructeur, toujours un peu frileux pour éviter les recours ultérieurs si pb !
