edit du modo chiant: titre et corps de message repris, merci de faire un petit effort meme si on est pas tous des Bernard Pivot, c'est toujours plus agréable à lire pour les autres
Problème de ralenti sur mon 413
Modérateur : romainletu
- camembert
re: Problème de ralenti sur mon 413
Peux tu faire un effort de rédaction s'il te plait, on t'aidera volontiers si on comprend ton soucis.
Et ensuite, je t'ai déjà répondu ailleurs.
biarritz64
desolé pour l'Ecriture
bonjour
je met la voiture en marche elle tien sont ralenti quelque seconde j'appuis sur la pédale d'accélération et elle fait beuhhhh comme si elle va prendre panne d'essence
- romainletu
tu as quel moteur sur ton 413, carbu, monopoint, multipoints?
sinon ca ressemble fort à une prise d'air. pulvérise du nettoyant frein sur ta pipe d'admission lorsqu'il tourne au ralenti et vois si tu as un changement de regime
et comme suis nouveau sur se forum donc je ne c'est pas bien l'utilisé
- camembert
Ça n'existe passpydeuzzz a écrit :c'est une mono-point carburateur solex
biarritz64
explique se que c'est mono-point et multi-point s'il te plait
- camembert
Je suis pas sur de comprendre ta phrase. J'en déduis que c'est un moteur à carburateur et que tu as un carburateur Solex de monté.spydeuzzz a écrit :de préférence elle a un carburateur solex
Fais donc ce que te conseille romainletu. Et regarde si ta pompe à essence crache.
Tu peux aussi ouvrir ton carburateur et le nettoyer.
Et sinon, une tête d'allumeur pourrie ça peut faire ça
biarritz64
