Fusible trop fort, court cirtcuit et début d'incendie...
Modérateur : phil13
- WideZ
Je voudrais relater ici la mésaventure qui m'est arrivée ce WE.
L'ampoule du plafonnier de mon Def 90 200 Tdi à laché il y a qques temps maintenant, je l'avais retirée pour en récupérer le modele et la changer, mais je ne l'avais jamais fait.
Or voila que ce WE la languette de cuivre qui vient au culot de l'ampoule s'est désolidarisée de son support isolant et a fait masse avec le support même de l'ampoule.
Sur mon Land ce circuit électrique est "protégé" par un fusible de 20 A.
Et bien ce dernier à préféré laisser fondre les fils du circuit du plafonnier plutôt que fondre lui même.....!!!!
Je ne vous dis pas la fumée qui est sortie du tableau de bord, le bordel pour comprendre ce qui se passait, et le temps que j'arrive à déconnecter la batterie, j'avais eu pas mal de dégats parmi les fil electriques jouxtant ceux qui ont fondus....
Après vérifications le plastique du fusible de 20 A a fondu, le support du fusible a eut chaud lui aussi, et après isolation des fils dénudés et "coupages" des fils foutus, je n'ai plus de klaxon, d'appel de phare, ni bien sur de circuit de plafonnier.
Corrolaire : mise en place d'un coupe circuit sur la batterie, et bidouillage pour récupérer les fonctions perdues.
En fait j'ai eu chaud (c'est le cas de le dire) et je reste qd même perplexe qu'un tel circuit soit protégé par un fusible aussi fort justifié par le fait qu'il protège aussi entre autre le circuit des phares...
Donc faites gaffe à votre plafonnier et la mise en place d'un coupe circuit me semble plus qu'obligatoire maintenant....
Vos réactions ????
Amitiés du Pacifique.
Wide'Z
PS : concernant la mise en place d'un coupe circuit, chose qu'il me reste à réaliser, qqu'un peut il me dire comment proceder ?
Dois je le placer sur le positif ou le negatif?
Sur le positif j'ai deux cables qui arrivent à ma cosse de batterie, c'est donc ces deux cables que je dois relier au coupe circuit si c'est sur cette borne qu'il se monte?
Je pense le placer sur le support du fauteuil conducteur, entre les cuisses de ce dernier. Il sera ainsi accessible sans être génant et la batterie étant juste derrière, il ne faudra pas trop de bidouille pour l'installer....
Merci de l'attention que vous porterez à ce message.
CIAO
La pratique, c\'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Si la pratique et la théorie sont réunies, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi.
re: Fusible trop fort, court cirtcuit et début d'incendie...
pour le reste, je ne sais pas trop quoi te dire , moi c'est un 300 tdi .
Mais quand même, ton fusible de 20 A me semble douteux. comme ça, à vu de nez ...
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Ce we, j'ai eu aussi un soucis de fusible, enfin, moi c'est le contraire, un fusible qui fond trop vite!!
J'ai fais 700km avec une remorque, et, 30 km environ avant d'arriver, je remarque que je n'ai plus de clignotants... ni gauche, ni droite... bon, je suis bientot arrivé, et je suis toujours la meme route... j'ai continué comme ca!
Une fois arrivé, je décharge remorque et véhicule, et je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui ne marchent plus, les stop, genant ca, les feux de marche arriere (de nuit, ca sert un peu...
Bref, je décroche ma remorque, et je jette un oeil au fusible: celui avec le symbole "clignotants", qui est un 20a (alors que normalement c'est un 15a...) est grillé... bon, ben c'est simple a réparer ca au moins!! par contre, au passage, je remets un 15a, normal nan?? je test mes clignotants, droit, gauche, ca marche!! les stop aussi, le plafonnier s'éteint de nouveau en 5 sec, nickel... je mets le range dans son garage...
m'de... je vois pas ou je recule... euh... pk j'ai de nouveau plus de feux stop, de clignotants etc etc
Bon, retour au fusible: ben l'es grillé!! déjà!! alors que j'avais décroché la remorque avant de le changer, donc ca fais des ampoules en moins quand meme!!! c'est la que ca me reviens: c'est moi qui ai mis un 20a a la place d'un 15a, il y a des années de ca, sinon... ben y grille quasi de suite...
J'ai donc remis un 20a: ca marche tjs!!
Comment on dit déjà... "Lucas, prince of darkness"??
Pour le coupe circuit, il me semble que ca se met plutot sur la masse (-) mais je ne sais pas si y'a une raison technique? hormis le fait que comme ca y'a qu'un fil...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
def90
fusible avai sauter mais cette fois plus d'eclairage tableau de bord ni de veilleuse droit et plus d'eclairage du van en plus rentrend de nuit ce n'est que le lendemain matin pu voire ce que c'etait sur def
calimero
C'est pas pour foutre le berzin mais j'avais fait un petit rappel sur les installation éléctrique (voir poste plus loin).
J'ai oublié de préciser que les installation d'origine ne sont pas non plus a l'abris de de sur protection fusible....
exemple : le fusible qui gere toutes les lampes :
2x60W (feux avant)
4*5W : (veilleuse av. / arr.)
= 140W
I=P/U
140/12~= env. 12A
Pourquoi le fusible est 20A...
Tous simplement :
10A sa crame.
15A sa pete quand il fô pas...
P=U*I
12*20=240W...
quasi le double...
Maintenant (et c'est valable même pour d'autre marque), je verifie les circuit :
Qui coupe quoi ?
Calcul de la puissance sous 12V (sachant que les alterno debite environ14V (c'est donc ma marge))
et paf : les fusibles sont rectifié en conséquence.
Désolé pour ta mésaventure mais dis toi que moi avec un vieux range de 78 et 3 fusibles en tous et pour tous pour le véhicule : j'ai faillis me prendre 25Ampéres dans les doights lorsque le comodo de feux ma fais un arc de 20 cm... dans la G
ta plus qu'a retirer les cables et les protégé dans une gaine par exemple !!!
bonne chance
je compati
calimero
- paxx30
- Localisation : Gajan dans le Gard, pres de Nimes, mais j'ai pas fait exprés :-)
- WideZ
Il parait que Lucas a inventé l'obscurité, d'après ce que vous m'en dites ça à l'air vrai...
Wide'Z
- Ares
