Tente de toit coque rigide
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon j ai fait un peut le tour du forum pour avoir une reponse a une petite question sur les tente de toit type maggio ,JB
on trouve de tout comme reponse en terme de comparatif
mais ma question est usure de la coque fibre dans le temps
ok pour se qui fond que de la route pas grand chose a dire
mais nous en 4x4 les tente de toit sont soumis a plus de contrainte
prenais vous des dispositon en particulier
style mettre de la chambre a air entre la coque et les barres de toit ou evité un contact direct ou autre truc dans le style
ou vous prennait aucune dispo particulier
perso j ai une maggio des truc a faire attention dans le temps niveau entretien :hein:
pachy54
re: Tente de toit coque rigide
Message par pachy54 »
la mienne est à demeure, toujours dehors - une seule fois enlevée - mais trop long à remettre en place, ça m'a gentillement gonflé !
je parle des Inesca (E) et Maggiolina (I), la fibre est de belle qualité et suffisamment épaisse, je peux comparer avec mon premier bateau d'origine suédoise !
Le poids est là pour te le rappeler, la 160 Adventure fait dans les 70/75 kg sans le bazar intérieur à demeure aussi !
En ce qui concerne l'entretien :
très simple
1 - ne pas oublier de remettre l'opercule au niveau du trou de la manivelle, contre la poussière !
2 - de temps à autre sortir l'aspirateur pour avaler la poussière de tissu, laquelle se colle à la graisse des vis sans fin et autour du matelas
3 - graisser les deux poulies d'enroulement de la chaîne pour lever les haubans AV et AR
4 - retenir avec une courroie ou ficelle la partie supérieure pour qu'elle ne parte pas d'un seul coup d'AV en AR ou l'inverse selon la plus ou moins bonne horizontalité du véhicule
5 - idem latéralement, surtout s'il a plu ou tout simplement la rosée importante, tu as des chances d'être rincé, dérouler les portes à minima voire les fermer
6 - si tu es courageux, la laver souvent
7 - un bon polish annuel lui fera le plus grand bien
8 - pour la toile, passer au rouleau un produit imperméabilisant et déperlant pour l'eau - pour ma part, j'utilise un produit très efficace
http://www.maison-etanche.com/img/cms/d ... -toile.pdf
9 - une fois par an avant de partir, vérifier par sécurité le serrage des 8 écrous des haubans, en haut comme en bas ! une fois, j'ai vu le résultat d'un hauban en vrac, sacré cirque pour grimper dedans après !
je viens de la laver, le polish se fait chaque année lors d'un bivouac sur les graviers après un lavage rapide à la main
tristanlcf
pachy54 a écrit :la mienne est à demeure, toujours dehors - une seule fois enlevée - mais trop long à remettre en place, ça m'a gentillement gonflé !
très simple
ok
merci :clap:
Db
Message par Db »
tristanlcf a écrit :salut a tous
on trouve de tout comme réponse en terme de comparatif
La coque de ma Jb c'est rapidement amatie, celle de la Columbus n'a pas bougé
tristanlcf a écrit :...ok pour se qui fond que de la route pas grand chose a dire
les barres Rhino qui ont un jonc caoutchouc pour avoir un contact doux avec la tente
tristanlcf a écrit :.....perso j ai une maggio des truc a faire attention dans le temps niveau entretien
La Columbus n'a aucune mécanique, donc pas de graissage ou autre ... et qui dit simplicité ...
Juste un petit coup d'aspi intérieur et sur la toile puis un petit lavage coque et toile et un bon séchage avant l’hibernation.
Je l’enlève après chaque rando et la stocke à l'intérieur.
Pour le peuple, c'est pareil.
Nico 34
Date d’inscription : juillet 2014
Message par Nico 34 »
Salut ! Super instructif tout ça !
J'ai entendu dire , sous réserve de ceux qui s'y connaissent mieux, que concernant les "anciennes coques" en fibre de verre, avec l'usure, et les craquements, des fibres de verre, ainsi que des particules de résine et de solvants s'échappaient peu à peu direct dans les bronches de ceux qui y dormaient. Une fine couche de poussière claire qui se déposent entre la coque et son isolant, pour celles qui en possédaient, mais qui finissait par s'insinuer dans la tente et les poumons.
Que les anciennes générations de fibre de verres finissaient par se poussiériser en surface et s'abimer avec les UV, c'est un fait, et qu'apparemment les nouvelles générations se comportent mieux face aux vieillissement, aussi. Il n'y a eu qu'un seul cas de décés avec plainte, mais sans suite car impossible de définir les causes à effets. En avez vous entendu parler ?
Sans parler des autres solutions de matériaux, est-il nécessaire de mettre en garde les acheteurs de tentes à coque d'occasion, si elles sont anciennes? Je n'ai pas trouver d'études en la matière pour valider ou non ces dires.
Land Rover Disco 3 TDV6 SE, légèrement préparé pour l'aventure...... et tente de toit Hussarde Quatro.
Db
Message par Db »
La Jb que j'ai eu poussiérisait légèrement en surface comme tu dis.
Je l'avais achetée en 2008 et l'ai revendue en 1011. Elle avait fait maxi 10 sorties puis passé le reste du temps à l'abri.
La Columbus achetée en 2011 est toujours implacable avec un vécu plus important.
pachy54
Nico 34 a écrit :Salut ! Super instructif tout ça !
Bon sur radio ponton (monde de la plaisance), pour être on ne peut plus clair, on entend hélas les mêmes co.......ies ! comme l'amiante soit dit en passant !
mon premier rafiot, un Bonum 800 d'origine suédoise, n'a jamais laissé une quelconque poussière ou autre de polyester ! 15 mm d'épaisseur....
tu peux vivre des années à côté d'un tuyau en amiante et tant que tu ne le travailles pas, il demeure inerte !
dans une TDT, il y a un ciel de toit épais et moussé, lequel est collé sur le plafond peint et enduit avec une résine ; si nocif est un produit, d'aucun ne te fera du mal si tu ne le touches pas sachant qu'une TDT n'est pas franchement hermétique, loin s'en faut !
ma TDT Maggiolina Adventure 160, de fabrication antérieure à la numérotation à 10 chiffres - à toi de chercher à quand cela remonte - ne présente absolument aucune poussière ni de fragment quelconque, sauf si elle prend un coup et encore, il faut y aller de bon coeur !
Juste pour rappel, elle dort dehors, avec ou sans UV ou soleil ou vent ou neige ou gel depuis son achat d'occase en 2005 sauf une * pendant 1 mois !
au 08/04/2017, date de son dernier soin de beauté et lifting, elle n'a aucun craquement, ni fissure, ni fuite aux 7 points d'ancrage de la galerie !
La peinture se matifie (comme une carrosserie) au fil des années mais un bon coup de polish lui rend sa jeunesse et son éclat - ce qui n'est pas mon cas, j'ai essayé hélas !!! :D
Par contre, je n'en dirai pas autant des nouveaux polyesters quand je vois les bateaux fabriqués maintenant ! presque de la dentelle....
le coup de la plainte..... tiré par les cheveux et de là, à trouver une causalité, c'est plutôt du genre osé, et au bout de combien de nuits que la personne aurait dormi dedans ?
à DB
et bien une preuve de plus à mon propos relatif aux TDT
cqfd² dire et démontrer !
viewtopic.php?t=162907-Comparatif-tentes-de-toit
FredoN
Date d’inscription : mai 2025
Re: Tente de toit coque rigide
Message par FredoN »
Salut à tous,
Je me permets de relancer sur le sujet des tente de toit rigide, notamment celles à coque type Maggiolina, JB, Columbus, etc. J'ai parcouru pas mal de posts, et comme souvent, chacun a son retour d'expérience, mais j'aimerais qu'on échange un peu plus sur l'usure de la coque rigide dans le temps, surtout pour ceux qui font du 4x4 et pas seulement de la route.
Perso, j'ai une Maggiolina et je me pose la question de savoir si certains prennent des précautions pour protéger la coque contre les vibrations et les chocs liés à la piste. Certains mettent des chambres à air ou du caoutchouc entre les barres de toit et la coque pour amortir ? Ou vous fixez ça en direct sans prise de tête ?
J'ai aussi entendu dire que les anciennes coques en fibre de verre finissaient par s’user en surface, avec la poussière de fibre qui se détache (et ça finit dans les bronches si t’as pas de chance). Bon, ça reste des cas isolés, mais si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur.
Au niveau entretien, vous faites quoi de votre côté ? Petit coup de polish chaque année, ou juste un lavage rapide avant le départ ? J’imagine qu’en fonction des marques, la qualité de la fibre n’est pas la même (d’où les retours différents entre JB, Columbus, Inesca, etc.).
En gros, est-ce qu’il y a vraiment des trucs à faire absolument pour éviter que la coque rigide vieillisse mal, surtout en utilisation intensive off-road ?
Merci à ceux qui prendront le temps de partager leurs astuces et retours !
cedricfred
Message par cedricfred »
Je n'ai pas gardé de tente assez longtemps pour parler sur le long terme. Par contre deux ans sur les pistes Calédoniennes ça secoue fort et la JB avait tenu sans soucis serrée directement sur les barres de toit.
La XL se ferme par une sangle qui prend sur les deux extrémités arrières de la tente, bien mieux que la simple JB que j'avais testée auparavant et qui ne fermait que par une cordelette fixée au centre du bord arrière, ça avait créé une fissure au point d'attache.
Pas de retour sur le vieillissement de la résine, lavage simple au nettoyeur haute pression. Rien à remonter.
