Déplacement de la prise d'air dans l'habitacle et du radiateur dans le coffre ?
Subforest72
Message par Subforest72 »
Après la réhausse, vu que la sortie prévue fin avril au salon du véhicule d'aventure, le terrain est plutôt humide :D
je préfère prendre les devants !
je compte mettre la prise d'air moteur dans l'habitacle, au plafond ! par contre, faut que je raccorde du papillon jusqu'à la boite à air, et de la boite à air jusqu'au débitmètre, puis du débitmètre jusque dans l'habitacle !
quel diamètre utiliser, et surtout quel type de tuyau :hein: de la grosse durite silicone, je sait pas trop ou acheter, et ça doit coûter un bras :hein: je veut pas de gaine orange de chantier ni de tuyau pvc :D
autre chose, ma boite à air n'est pas étanche, une idée lumineuse pour en fabriquer une étanche à la dimension de mon filtre à air :hein:
Le moteur est un 1,8l, mais je vais surement lui coller un 2,5L
2ème point: je compte mettre le radiateur dans le coffre, devant il est trop exposé, et je voudrais virer la traverse avant pour gagner en angle d'attaque !
Quel type de pompe à eau additionnelle monter :hein: quelle tuyauterie utiliser :hein: et de quelle manière faire le montage :hein:
c'est pour cette bête là, championne de drift :elan:
Bon ok maintenant elle a changé:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
greg 74
re: Déplacement de la prise d'air dans l'habitacle et du radiateur dans le coffre ?
Message par greg 74 »
aspiration air =
tuyau "rigide" pour eviter qu avec la depression il ne s ecrase .ca limitera la perte de charge . pour etre efficace = seul moyen
radiateur coffre :
tout les constructeur auto on des pompes additionnelles ! regarde sur le lbc .
mais le hic , c est le diametre . a la base elle font du brassage pour le webasto ou chauffage plus rapide .
perso j opterai pour une pompe a eau en lieu et place d origine = mais racing pour une gros debit ! la tu feras circuler a fond ton liquide
sinon il existe des pompes auxiliaires electriques ou de shuntage de la pompe d origine pour les montages "racing" , mais ca vaut un bras !!!!!!!!!!!!
liaison = tube de cuivre/acier / galva ce que tu as sous la main en fait :D :D et connections ou/et coudes avec durites piochee dans les stocks du fond du garage .
Subforest72
greg 74 a écrit :aspiration air =
radiateur coffre :
pompe à eau plus costaude que l'origine, j'en ai pas trouvé.. une marque en fait soit disant, mais la différence à pas l'air terrible
sur un atmo, avant d'écraser une durite d'admission... :lol:
greg 74
Subforest72 a écrit : :D
si tu ne trouves rien en pompe , tu fais un essai avec le radia a cote del avoiture en simulant a peu pres la longueur .
prends un calorstat qui souvre plus bas en t° ca aide sur ce genre de modif ;)
et le thermo contact des ventilos = meme remarque
l avantage , c est que les asiat , ont toujours tendance a voir des pompes a eau qui pousse bien ;)
ca depend de quel atmo on parle :D la longueur et les coudes vont faire baisser la vitesse et la quantite
greg 74
pompe elec , tu en as chez summit ! je le laisse decouvrir le prix :D
Subforest72
greg 74 a écrit :si tu ne trouves rien en pompe , tu fais un essai avec le radia a cote del avoiture en simulant a peu pres la longueur .
pour avoir plus de couple, je compte monter des culasses du 1,8L d'origine sur un bloc 2,2L que j'ai, en mettant un petit "turbo" qui ressemble surtout à un ventilateur électrique, histoire que l'admission se retrouve légèrement en surpression :) même si c'est pas super fiable dans le temps, le but c'est que ça marche fort à moindre frais, et avec un montage simple, et que ça tienne quelques années à tourner une 20ène de journée TT par an :)
Tube en inox du diamètre de ton admission.
Pas de boite a air tu mets le filtre au bout du tube.
Pas de pompe a eau additionnelle. Soit tu gardes l'origine, soit tu remplaces par une electrique mais 2 pompes a eau a debits differents sur un circuit fermé ça ne marche pas.
Là on rentre dans mon domaine, je peux te donner des idées.
Prise d'air dans l'habitacle , l'avais fait dans ma Niva ... Efficace mais bruyant , très :D
Subforest72
Bebop a écrit :Tube en inox du diamètre de ton admission.
idées je suis preneur ;) comme par exemple quel type de raccord mâle/mâle avec platine autour pour traverser le tablier :hein: (pour ldr et pour admission)
tube inox, je pense pas en avoir les moyens :D
je tenterais en laissant la pae d'origine alors je pense
rover17 a écrit :Prise d'air dans l'habitacle , l'avais fait dans ma Niva ... Efficace mais bruyant , très :D
je pense que ça dépend ! avec un filtre à air origine, et une entrée d'air étudiée pour éviter les bruits d'air, ça doit pouvoir rester raisonnable :no:
Subforest72 a écrit :i
emmene des boules quies quand meme.
Le bruit de l'admission, meme sur un petit moteur, c'est quelque chose.
Pis dans l'espace restreint de l'habitacle, pas impossible que ce soit pire.
