[Ponts et différentiels] Glissement limité HS d'origine
luciano
Message par luciano »
Salut,
Est-ce qu'acheter d'occasion un T2 2.7 égal de bonne chance de ne trouver que des G/L en vrac ?
Est-ce que le G/L des TDI montés sur le pont H230 quelque chose est aussi fiable que sur les version TD 100cv ?
Merci,
MOPAT6
re: Glissement limité HS d'origine
Message par MOPAT6 »
bonsoir ,
en fait , tout depend de son historique , si proprio soigneux ,vidange pont régulière ça doit aller , le miens de 2005 a 186000 kms et le GL est niquel .
bonne recherche et bon courage :alcool:
terrano II 2,7 tdi court p'tit frére du troll,egr neutralisé
rr classic 3,5et 3.9 efi pour le bruit
luciano
Salut Mopat6 et merci pour ta réponse !
J'imagine que tu es certain de ton G/L, comment l'as-tu vérifié ? En cherchant à faire avancer la voiture avec une des roues arrière en l'air ?
2005 alors il est en 3L non ? Pourquoi "bon courage", c'est du bricolo le Terrano ?
Une revue technique existe-elle pour les modèles TDI ?
Merci,
GUEG'S 49
Message par GUEG'S 49 »
Salut,
Regarde 8 posts en dessous tu auras peut-être une réponse :no:
Ou pas ;)
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
Salut
Tu as plus de chance de trouver un GL qui marche bien sur un pont H233B que sur un pont C200. Pour le tester, je n'ai que le test avec une clé dynamométrique qui soit significatif. Si en soulevant une roue du sol , en mettant la boite de vitesse au point neutre, frein à main défait, tu arrives à dévisser les écrous sans que la roue ne tourne de plus de 1/8 ième de tour, alors le GL est encore potable. Serrage des écrous, 130Nm.
La vraie vérification nécessiterai une pièce spéciale permettant d'exercer le couple au milieu de l'axe. Le couple minimum nécessaire à faire tourner la roue serait de 36kg-m
C'est à dire qu'il faudrait une barre de 1m de long et mettre sur le bout de la barre un poids de 36kg minimum pour faire tourner la roue. Ou encore, pour être plus explicite, une personne de 72 kg peut monter sur une barre de 50cm de longueur. Elle ne réussira que difficilement à faire tourner la roue. C'est vraiment pas mal :)
luciano
Salut Gueg's49, alors on en est encore à peaufiner la procédure... mais qu'elle peut-être le degrés de fiabilité de ces test ?
Salut Vincent, dans ce forum on se rend vite compte que c'est le H233b qui est à préférer... qu'entends-tu exactement par "potable", comparable à son état d'origine ou juste bon pour le service ?
On ne coupera donc pas au test in-situ (penser à partir avec la clef Dyn!!!)
didi
Message par didi »
je pense qu'il est intéressant d'arrêter de psychotter avec ça. ;) à un moment c'était le pont avant, après ce sera quoi??
Ton GL tu restes dans ta bagnole, tu te trouves un carrefour ou il y a un peu de gravillons, et tu tournes à gauche le plus court possible. La roue intérieure "frotte" et tu l'entends.
Après, savoir que t'as perdu 3N/m ça va t'empêcher de vivre???
les GL, si tu mets la bonne huile, et que tu fais pas de franchissement hard de chez hard tous les jours, pour lequel il n'est pas fait non pu, il n'y a pas de raison qu'il flanche.
Le mien de 2004 est aussi bien qu'en 1812.
je fais de la balade, du franchissement quand j'en ai l'occasion, ce pour quoi il est fait. Tirer sur la mécanique, il n'y a aucun véhicule capable de le supporter...sans dégats.
luciano
Salut Didi,
Logiquement on échange d'abord à propos de ce qui ne va pas, ceci explique cela...
Merci pour ta réponse qui invite à prendre un peu de recul face à cette question !
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
salut,le mien est de 98 et a 292000km et le gl fait encore son boulot(testé il y a 15 jours)
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
nic_psy
Message par nic_psy »
didi a écrit :je pense qu'il est intéressant d'arrêter de psychotter avec ça. ;) à un moment c'était le pont avant, après ce sera quoi??
j'aime ce retour a la realite grace a didi, meme un c200 utilise sur route tiens bien les km (sur route bien sur)
il a raison le didi a moins que de faire une fixation sur la clef dynamo...... :cool:
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
