350GD perte puissance
jean40
Message par jean40 »
Bonjour
Progressivement en 3 mois, mon 350 perdait de la puissance pour se retrouver à monter les cotes à 80kmh.
Il y a un système qui s’appelle "protection contre les surcharges" qui coupe l'arrivée de la pression de suralimentation turbo, à la capsule ALDA de la pompe à injection.
Dans ce circuit, il y a une électrovanne juste devant le maitre cylindre de frein sur l'aile gauche.
Cette EV se rempli d'huile, le caoutchouc gonfle petit à petit et fini par obstruer la pression du turbo, bref le turbo monte en pression mais la pompe n'envoie pas de mazout supplémentaire.
Il faut débrancher les durites sur la pipe et sur la pompe, et poser une durite en direct, et mon 350 a retrouver une nouvelle jeunesse.
jmRAPIN
re: 350GD perte puissance
Message par jmRAPIN »
je te félicite de nouveau pour ton exposé :clap:
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
jean40
De rien
Ça reste de la mécanique simple.
benz
Message par benz »
en prévention , une petite boiboite protége les périphériques et évite les incidents (j'en ai fait les frais) .....
