[Auverland] Moyeu pont Ar Carraro
jean40
Message par jean40 »
Suite au CT avec un fort déséquilibre de freinage à l'AR, il y a une fuite d'huile du pont dans un tambour, j'ai démonté.
Les BTR sont collés au Loctite, ça risque pas de se dévisser tout seul :(
Un écrou freiné
Il faut fabriquer une clé pour dévisser l'écrou du moyeu
Le moyeu sort avec le roulement inside
Et là, surprise, c'est un roulement étanche, il n'y a pas de joint spi, bref c'est un problème de conception, dés que le roulement prend du jeu c'est mort et les garnitures aussi. :malade:
La ref du roulement
