Pompe à eau mécanique // électrique
Modérateur : vincent sch
- Arnaud
Je vais ajouter une pompe à eau électrique sur mon circuit de refroidissement d'eau du KZ (montage Webasto)
Sachant que la pompe électrique ne fonctionnera JAMAIS en même temps que la pompe mécanique :
- Puis-je, avec la pompe électrique, faire tourner le flux d'eau dans le sens inverse de celui induit par la pompe mécanique ?
A vos claviers,
Merci,
Arnaud
Gabrielle
re: Pompe à eau mécanique // électrique
La pompe electrique, quand elle n'est pas sollicitée tournera mollement. La pompe meca, quand le moteur ne tourne pas, est immobile. Du liquide passera autour, mais sera considerablement freiné, la place entre les pales et le carter n'est pas immense.
- Mauresque
PANOU 06 NICE
marrant parce que je suis en train de concocter la même chose, et je bute sur la pompe à eau.
en direct sur le circuit, ça va pas car la pompe d'origine freine trop, et en by-passant, j'ai peur que le circuit se mette "en boucle" pompe électrique - by-pass", et retour car ça freine moins que d'aller vers le moteur.
pas facile, car une erreur et ciao moteur !!
bonne réflexion
PANOU
PANOU 06 NICE
- Arnaud
Donc, si tu branches le webasto sur le circuit de chauffage, il ne devrait pas y avoir de soucis, amha !
Arnaud
Gabrielle
Le Webasto, c'est une petite chaudiere qui chauffe du liquide pour temperer l'habitacle avant que le moteur tourne?
- Arnaud
Sur le KZ, c'est un robinet ;o)Gabrielle a écrit :Certains circuits de chauffage fonctionnent en effet avec un robinet qui ouvre l'arrivée de liquide sur le radiateur habitacle. Dans d'autre cas, la manette du tableau de bord commande seulement un volet. Le radiateur habitacle est partie integrante du circuit de refroidissement, c'est seulement le flux d'air qui est devié vers l'habitacle ou pas.
Et oui, le webasto est une mini-chaudière qui chauffe le liquide pour amener ton moteur à température avant le démarrage et chauffer l'habitacle. La deuxième possibilité ne m'intéresse pas vraiment, mais je n'ai pas le choix.
Arnaud
gegecap
Enfin ça s'est surtout valable sur une voiture essence.....
Donc si tu montes ton Webasto tu aura une t° d'eau à 70° mais un moteur qui sera tout de même froid.... sur lequel l'ECU va apppliquer une carto de moteur chaud.....
T'en pense quoi ?
Gabrielle
Un petit radiateur habitacle, a la casse, pour peu de frais, que tu peut loger ou tu veut, ton Webasto, et de la durite, a la taille de ton choix. Une pompe, et roule.
Ca permet de laisser ton circuit faire son office tranquille, et de recuperer ton instalation le jour ou eventuellement et a regret, tu serai dans l'obligation de te separer de ton vehicule.
Ceci dit, ca ne chauffe pas le moteur.
Moi je dis ca, mais je sais pas comment se presente le probléme.
gegecap
Un Webasto c'est pas fait à la base pour chauffer le moteur mais pour avoir du chauffage dès la mise en route en hiver et pour dormir dans la voiture....Gabrielle a écrit : Ceci dit, ca ne chauffe pas le moteur.
