SAMURAI SJ 413 - Aide après restauration et fuite d'huile
pandaperuvien
Date d’inscription : décembre 2016
Message par pandaperuvien »
Je m'appelle Fabio, j'ai 24 ans et suis étudiant. Nouveau sur le forum et dans le milieux du 4x4 !
D'ailleurs j'en profite pour vous remercier, ce forum est génial. Je vais essayer d'y participer et d'aider d'autres personne si j'ai les compétences.
Donc j'ai finalement sauté le pas, je me suis acheté récemment un Sam :cool: :
Samuraï SJ500, SJ413 JX modèle Japonais si ne m'abuse de 1987 avec 82 000km au compteur.
Le 4x4 était très sale lors de l'achat à cause d'une fuite d'huile sur le moteur difficilement localisable, mais sous la crasse il y avait en fait une voiture en très bon état, chassis sain, avec très peut de rouille et jamais bricolée.
J'ai donc décider de redonner un petit coup de jeune au moteur, voilà ce que j'ai fait :
- Distribution et galet
- Pompe à eau
- Rodage des soupapes
- Changement des joints de queue de soupapes
- Changement du joint de culasse
- Changement des vis de culasse
- Changement du joint de collecteur d'admission et d'échappement
- Changement du joint de cache culbuteurs
- Changement du joint du carter bas moteur
Suite à ces travaux, j'ai démarré la bête ! Le moteur fume un peu, je le fais chauffer, le ralentis est haut (2000 trs/min) mais dès que le moteur chauffe il revient à la normale (900 trs). Ca doit être le ralentis accéléré, mais je n'ai pas réussis à le régler. Le moteur fume, il doit cracher un peu ce que j'ai décoller en nettoyant.
Et là, déception, j'ai encore cette maudite fuite d'huile, en gros l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe par jour... Ca suinte sur la jonction entre le moteur et le carter du volant moteur... Avez-vous une idée ? Je pensais au joint spi de vilebrequin, mais comment en être sûr avant de démonter ? :(
J'ai donc fait un petit tour, j'en profite pour mettre du nettoyant carburateur comme additif de carburant. Et là mon moteur fume, un peu blanc je dirais, pas tout le temps, plutôt sur les hauts régimes, ou à une accélération suite à une descente. La fumée est blanchâtre et se disperse vite (pas le nuage de la patrouille de France)
Le moteur ne consomme pas d'eau apparement.
Des idées ? Est-ce le réglage des soupapes ? du carbu ? Faut il encore rouler un peu pour voir si il fume toujours ? :roll:
Je ferais un sujet sur la restauration complète, avec pas mal de photos, lorsque j'aurais fini !
D'avance merci à vous !
camembert
re: SAMURAI SJ 413 - Aide après restauration et fuite d'huile
Message par camembert »
Je pige pas d'où tu dis que l'huile sort :hein:
Une fuite très courante, c'est le corps d'allumeur, il rentre dans la culasse et un joint torique fait l'étanchéité. Il finit toujours par pisser à ce niveau.
Sinon, ça peut être le spi derrière le volant moteur mais j'ai des doutes. Ou le joint de carter d'huile.
Tu as changé les sieges de soupapes sans régler les soupapes par la suite ?
Ensuite tu fais joints spi de vilo AV et AR et spi de distributeur. Faire le joint de carter d'huile c'est pas du luxe non plus...
pandaperuvien
Merci pour vos réponses !
camembert a écrit :Je pige pas d'où tu dis que l'huile sort :hein:
... ... Ou le joint de carter d'huile.
Le joint de carter d'huile est neuf...
Et le corps d'allumeur à un joint neuf aussi...
Bebop a écrit :Tu as changé les sieges de soupapes sans régler les soupapes par la suite ?
J'ai controlé le jeu avec les cales, il était dans les tolérances pour deux cylindres, j'ai pas fait la suite (car je ne sais pas comment faire, et peur de les dérégler). Il faut le faire ?
pandaperuvien a écrit :J'ai controlé le jeu avec les cales, il était dans les tolérances pour deux cylindres, j'ai pas fait la suite (car je ne sais pas comment faire, et peur de les dérégler). Il faut le faire ?
Je veux mon n'veux qu'il faut le faire !
Surtout après un rodage de soupapes............................. :roll:
pandaperuvien
Bon demain je fais le jeu aux soupapes, ce sera déjà ça !
Pour changer le joint spi de vilebrequin, il faut tomber le moteur ?
Excusez mes erreurs de débutant :D
La boite, et le volant moteur. sur un Suz ça se fait bien.
Nan
La boite pour celui de l'AR et la poulie damper pour celui de l'AV
pandaperuvien
Ah cool, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué d'y accéder ! Motivé alors !
Je vais donc changer les joints AV et AR, régler le jeu aux soupapes et je vous tiens au courant sur mes soucis de fumée alors !
Merci à vous pour ces réponses :)
