DIFF LOCK (en PDF)
DIFF LOCK (en PDF)
re: DIFF LOCK (en PDF)
je crois piger que les tests au contrôle technique seraient autorisés si on ne dépasse pas la vitesse théorique de 5km/h ?????????????????????????? à votre avis ?
"Un seul banc peut être utilisé pour des vitesses inférieurs à 5km/h. Le différentiel central ne doit pas être bloqué.
Pour les tests à plus de 5km/h toutes les roues doivent tourner à la même vitesse ou en cas de disponibilité d'un seul banc le différentiel central doit être engagé et l'arbre de transmission de l'essieu non roulant doit être retiré."
c'est bien ça ?
Avec le 100 je ne sais pas avec quelle méthode il fait les test mais je n'ai jamais entendu l'anti patinage se mettre en marche................................ :hein:
je suis pas mécano mais je me dis que le problème doit surtout se poser avec les "semi-permanents" qui ont un système limitant l'action du différentiel central genre visco-coupleur ou sytème genre torsen... ??????????????
