Intercooler, bougies de préchauffe et controle de pression
Salut à tous
Un topic sur:
-le démontage/remplacement de l'intercooler
- le démontage/contrôle/remplacement des bougies de préchauffage
- les mesures de pression de compression de chaque cylindre
T2 3L de plus de 336000 km ;)
On va changer de méthode: Minimum de blabla et que des photos ;)
Nouveau intercooler en remplacement du modèle Nissan qui sont tous HS :~:
Compartiment moteur très sale :( Je joue un peu trop dans les bourbiers. Bon, faudra être indulgent. :D
Points de "connexion" de l'intercooler
re: Intercooler, bougies de préchauffe et controle de pression
Mesure des compressions
1er cylindre
2ième cylindre
3ième cylindre
4ième cylindre
La donnée normale est de 30kg/cm² le minimum donné par Nissan est de 25kg/cm2. Je suis encore largement au dessus du minimum. :) (Normalement il faudrait réaliser les mesures à chaud mais je ne suis pas assez rapide pour avoir encore un moteur chaud lorsque j'arrive à ce stade la. :~:
GUEG'S 49
Message par GUEG'S 49 »
:clap: :clap: :clap:
Encore du beau boulot bien détaillé :)
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
Remontage avec des bougies neuves: 3 bougies sur 4 complètement HS :ouin: :ouin: :ouin:
Vannes papillons et tubulures propres depuis condamnation de l'EGR :)
Remise en place des durites conduites d'air sans oublier les flexibles de pilotage des vannes papillons
Mise en place de 4 silentblocs de supportage de l'intercooler. (Ici cela compense le bodylift de 3cm)
Faut agrandir la tôle de protection sup de l'intercooler puisque celui ci est plus grand de 3cm. Utilisation de chutes d'alu 6mm qui est riveté sur la tôle d'origine. Puis un peu de choucroute de fibre de verre.
Quelques coups de papier de verre et un coup de peinture noire et hop
Fini
Voilà ;)
didi
Message par didi »
belle façon de faire découvrir tout ça.
succinct.
clair.
un temps fou à préparer tout ça :clap: :clap:
à prendre en exemple ;) Tu te rappelleras de ça homme séculaire? :D
à chaud tu dois perdre un peu de compression, non? en tout cas, usure homogène.
didi
Message par didi »
trouvé où l'interco?
combien de km les bougies?
rail cassé
Message par rail cassé »
vincent sch a écrit :Mesure des compressions
[ATTACH=CONFIG]103205[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103206[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103209[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]103208[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103207[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]103210[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103211[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103212[/ATTACH]
1er cylindre
[ATTACH=CONFIG]103213[/ATTACH]
2ième cylindre
[ATTACH=CONFIG]103214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103215[/ATTACH]
3ième cylindre
[ATTACH=CONFIG]103216[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103217[/ATTACH]
4ième cylindre
[ATTACH=CONFIG]103218[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]103219[/ATTACH]
sur le mien, après 17 ans et 300 000 bornes, chaque cylindre compresse à 29 bars!!! t'as en effet le temps, tu seras usé avant lui!!!! hi! hi! hi!
didi a écrit :belle façon de faire découvrir tout ça.
succinct.
clair.
didi a écrit :trouvé où l'interco?
Salut le vieux,
OK, je vais tacher de faire les topics futures sur ce principe. ;)
Pour les bougies, je crois bien me souvenir qu'elles avaient dans les 80000km. Le plus étonnant, c'est que je démarrai sans le moindre souci. Ca fait peut être déjà longtemps qu'elles sont mortes. :hein: :hein:
L'interco, c'est un ancien dont j'ai récupéré les deux boites à air. J'ai apporté ces deux morceaux au réparateur de radiateurs pour poids lourds. Du premier coup d'oeil, il a reconnu l'origine d'un moteur 3L de Y61. Il m'a proposé, un faisceau qui est soudé et non embouti. Je lui ai simplement demandé de le rallonger de 3cm.
Le résultat se fait bien sentir au niveau nérvosité du moteur; il monte plus rapidement dans les tours et en plus la conso à diminuée. (Testé sur 20000 bornes)
Il a beaucoup moins de pertes de charges que celui d'origine tout en augmentant la surface d'échange d'environ 20%
Ca ma couté moins de la moitié d'un intercooler neuf de chez Nissan. A peu près le prix des modèles qu'on trouve sur le net mais fabrication sur mesure et fabrication locale ;)
Pour les mesures de compression, pas d'idée si à chaud c'est moins bien qu'à froid. Peut être qu'à froid, je n'ai pas le film d'huile idéal? :hein: Aucune idée de l’influence de la dilatation des segments sur les cylindres. :hein: LA il nous faudrait l'avis de spécialistes motoristes pour savoir.
rail cassé
didi
Message par didi »
c'est agréable de trouver des artisans qui travaillent bien.
une bougie est suffisante pour 4 cylindres à démarrer??? étonnant non??
