HZJ 78 : rouler sans arbre de transmission
Modérateurs : cedricfred, Pat
asianrider
- Date d’inscription : septembre 2012
voilà l'explication du titre bizarre : on est de retour d'Ouzbékistan, et depuis un moment on subit de grosses vibrations dès les 70 km/h. Peut-être venant du diff arrière, en tous cas on a essayé de déposer l'arbre de transmission et de rouler sans et on entend plus rien. Donc peut-être un roulement du diff ? en tous cas, impossible d'obtenir des pièces ici (actuellement en Russie, après avoir tenté notre chance en Ouzbékistan et au Kazakhstan). J'hésite à ouvrir le diff dans un atelier, car si un roulement tombe en morceaux on est immobilisés pendant 2-3 semaines. Et il faut qu'on rentre taffer dans 15 jours en France. Et 5000 km à 60 km/h, ça fait pas trop envie, surtout qu'on sait pas si ça va pas empirer.
Donc la question : y'a-t-il une contre-indication à rouler sans arbre arrière, en 4x4 mais uniquement en traction sur le pont avant ? bonne idée ou pas ?
On attend vos suggestions et avis éclairés, en attendant on avance petit à petit dans le pays de la vodka..
Cécile + Laurent
http://www.overlandaventure.com/2016/blog/
- cedricfred
re: HZJ 78 : rouler sans arbre de transmission
Vos vibrations sont dues à un croisillon de transmission sur l'arbre arrière non ? L'un d'eux doit avoir du jeu ou un point dur / grippage.
- romainletu
regarde plutot du coté des croisillons de ton arbre!
- romainletu
asianrider
Laurent
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Remplacer le croisillon arriére HS par un croisillon avant en bon état. Et déposer l'arbre avant...asianrider a écrit :Merci, j'ai oublié de préciser, on a effectivement eu un problème de croisillon, "réparé" comme on a pu en Ouzbékistan. Donc ouais, faudrait déposer et ré inspecter le bidule. Mais si il est ko, on risque pas d'en trouver ici un neuf, d'où ma question originelle.. ?
Laurent
- cedricfred
- Tooffy
1: virer l'arbre arrière (il a été confirmé que tu pouvais rouler sans).
2: te faire livrer un croisillon dans une de tes prochaines ville-étape
3: remonter
si tu as que tu bitume entre là ou tu es et chez toi, les points 2 et 3 deviennent inutiles.
asianrider
Laurent
PS: arbre = "cardan", croisillon = "cristallina", je progresse en russe !
asianrider
Y'a plus qu'à espérer que le croisillon avant tienne le coup encore 4000 bornes
