Jeu Roulements de différentiel
vwolive
Date d’inscription : août 2014
Message par vwolive »
Bonjour a tous, sur mon KDJ95, mon joint SPY de sortie de pont (coté conducteur) a explosé samedi soir.
hier, en regardant de plus près, je me suis apperçu que mon cardant avait du jeu (axial et radial) dans le pont, donc tout s'explique.
je suis plutot confiant, car la dernière vidange du pont avait 1000Km, et RAS dans l'huile. De plus pas de bruits suspects a part une vibration à 110Km/h depuis que je l'ai acheté (20Mkm).
Donc ce soir je tombe le pont avant, et je l'ouvre.... pour diagnostiquer, et changer ce qui doit l’être (a priori les roulements).
ma question est la suivant, ce genre de mésaventure est déja arrivé à l'un d'entre vous???
cedricfred
re: Jeu Roulements de différentiel
Message par cedricfred »
Jamais arrivé.
Il y a une gorge et un jonc de maintien au niveau des cannelures, tu nous diras s'il est toujours là.
vwolive
Bon, après analyse, il semble que se soit mon cardan qui ai du jeu dans le pont, et pas le pont lui même.
j'a emmanché un vieux cardan que j'avais gardé, et il su trouve qu'il n'a pas de jeu.
En passant le doigt dans le différentiel, le planétaire n'a pas de jeux (env. 0.1mm) et le diff non plus...
j'ai vidangé le reste de mon huile, et elle est propre, rien sur l'aiment du bouchon.
Comme le joint homocinétique de mon cardan à de jeu aussi, j'en commande un neuf avec le joint spi, et je remonte.
Suite au prochain épisode.
Jeep22
Message par Jeep22 »
Déjà si tu n'as pas de dégâts c'est bien . Maintenant faut voir la cause du jeu du cardan , usure? Coups?
Willys 1944
