Des photos de vos dessous ;-)
arnb
- Date d’inscription : juin 2016
j'ai regardé attentivement la section garage mais étant donné que certaines photos ne sont plus visibles, je voudrais pas faire de bêtises...Je veux faire les vidanges des ponts , boite de vitesse , boite de transfert et moteur du bahut...Autant le pont arriere est faaciment reconnaissable autant j'ai peur de confondre la bv et la boite de transfert... de la meme manière j'ai essaye de regraisser les croisillons à la pompes mais je ne retrouve pas les tétines sur le pont avant et arrière...
Auriez vous des photos précises des différents éléments et des bouchons de vidanges et remplissages??
Pour les fluides, en fonction des lectures:
-10W40 vidange moteur.
-80w90 pont avant
-80W90 glimité pont aarrière
-75w90 bv et boite de transfert
J'ai bien tout compris??
Merci d'avance!!
- françois fou
- Statut : En ligne
re: Des photos de vos dessous ;-)
si c'est un 4X4, y a deux ponts, déjà, et souvent une boite de transfert en plus de la boite de vitesse.
pour la vidange moteur, le bouchon de vidange est sous le carter d'huile, et le remplissage se fait par le bouchon du cache culbuteur.
arnb
Oui pardon ,c'est un terrano 2,7 tdi de 2000...un long... pour la vidange moteur et pont arriere, je vois a peu pres..Cest surtout pour differencier bv et boite de transfert..normalement la bt est apres la bv?..françois fou a écrit :ben,si tu nous disais déjà de quel char y s'agit............
ça aiderait.
- vincent sch
Salutarnb a écrit :Oui pardon ,c'est un terrano 2,7 tdi de 2000...un long... pour la vidange moteur et pont arriere, je vois a peu pres..Cest surtout pour differencier bv et boite de transfert..normalement la bt est apres la bv?..
Oui, la boite de transfert est derrière la boite de vitesse.
Le bouchon de remplissage de la boite de vitesse se trouve du côté du récepteur embrayage (côté droit) à peu près à la hauteur du levier de vitesse à peu près à mi-hauteur de la boite de vitesse. C’est impossible de se planter. Il n’y a que ce bouchon avec une emprunte carré de taille 1/2 pouce.
Le bouchon de vidange de la boite se trouve sur le dessous de la boite de vitesse. A peu près au milieu de l’ensemble boite de vitesse plus boite de transfert. Impossible de se planter. C’est le seul bouchon avec emprunte carré qui est visible par le dessous.
Le bouchon de remplissage comme de vidange de la boite de transfert ne sont visible que si l’on se positionne derrière cet ensemble. C’est-à-dire, si on regarde depuis le pont arrière. La boite de transfert se caractérise par une proéminence sur le côté gauche. Sur cette partie arrière du côté gauche tu trouveras deux bouchons à emprunte carré. La plus haute assez bien visible depuis le pont arrière est le bouchon de remplissage. Le deuxième, plus bas, qui est en partie caché par la traverse arrière est le bouchon de vidange.
C’est simple chez Nini, tout ce qui est vidange s’ouvre avec une emprunte carré de 1 /2 pouce.
Un conseil: ouvre d'abord le bouchon de remplissage histoire d'être certain de pouvoir à nouveau remplir avant d'entamer le démontage des bouchons de vidange. Deuxième conseil: Arme-toi d'un vrai carré de vidange monté sur un bras de levier assez conséquent: Les bouchons ont tendance à être monté serrés à mort. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils sont serrés à ce point-là. Moi je serre normalement avec une seule main avec le cliquet et cela suffit amplement pour avoir une bonne étanchéité. Pas besoin de serrer comme un âne.
Voilà
- françois fou
- Statut : En ligne
C'est presque toujours des filets "gaz" donc les bouchons devraient se trouver en fourniture plomberie.......et les tarauds aussi !
arnb
Merci!!c est très clair!!vincent sch a écrit :Salut
Voilà
DC si bien compris :
Dans l ordre boite de vitesse
Boite transfert
Vidange moteur
Et pont avant. Tu mr confirmés??
Beud
- Date d’inscription : janvier 2016
Pour la boite de transfert justement, il me semblait qu'il fallait absolument une huile pour boite auto de qualité Dexron II ou III..?
Beud
- vincent sch
Exactarnb a écrit :Merci!!c est très clair!!
Boite transfert
Vidange moteur
Purée!!! Qu'est ce qu'il est propre!!!!! Jamais TT???En tous les cas, jamais bourbier
- vincent sch
C'est vrai pour les premiers modèles de T2 2,7TD . Cela a changé avec les TDi, C'est une histoire d'année...j'ai oublié.Beud a écrit :Salut, oui ce sont bien les bouchons de vidange, il n'y a que pour la boite de transfert que je ne me rends pas bien compte à cause de l'angle de vue.
Beud
