cable electrique du faisceau cote moteur coupe cherche aide merci
Modérateur : vincent sch
- Superness
- Date d’inscription : décembre 2013
je cherche une information importante pour mon 4x4 kia sorento model 2006 crdi 140 ch boite manuel ,
je vous explique rapidement , ce week end ont est partis en vadrouille avec des potes faire du tout terrain comme d'habitude pas de soucis sauf qu'au retour du trak dans un petit chemin j'ai heurte une bosse qui ma coupe le cable du faisceau electrique cote moteur le cable qui part du CAPTEUR PMH au calculateur et la depuis impossible de remettre en route le 4x4 , ont a scotche le cable rien a faire le 4x4 s'est mis en immo avec voyant sur le tableau de bord , oblige de remorque la voiture jusqu'a chez moi !!
ma question est simple j'ai trouve un faisceau electrique en bonne etat a vendre mais pour un model de 2004 kia sorento boite manuel est-il compatible avec mon model de sorento annee 2006 ?
j'ai peur de me faire avoir c'est pour cela que je viens ici vous demander conseil ,j'ai cherche partout sur internet aucune info la dessus
si une personne pouvais me renseigner sa serait super sympa
cordialement
joy015
re: cable electrique du faisceau cote moteur coupe cherche aide merci
Superness a écrit :Bonjour a vous tous ,
cordialement
Rebranche tes fils comme il faut , valide le defaut present a l'obd et redemarre
- Superness
Merci joy pour ta réponse rapide
Cest la première chose quont es faite mais rien du tout
Mis a part le cable coupe il y a eu rien dautre ont a tout verifie
A linterieur de ce cable il y a 3 fils impossible de se trompe pour les skotcher ensemble cest pour sa ont a peter un plombs
Donc faut de solution ont ma propose un faisceau électrique mais dun modem de 2004 et le mien cest le model 2006 jaimerais savoir sil est compatible voila ou jen suis !!
- Superness
SOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS PLEASE HELP ME
merci encore une fois ont a essaye une nouvelle mais non rien a faire !!Superness a écrit :Rebranche tes fils comme il faut , valide le defaut present a l'obd et redemarre
a mon avis va falloir changer le cable en entier car c'est lui qui gere le demerage il gere le capteur PMH (capteur Point Mort Haut et le calculateur et c'est bien ce cable qui a ete coupe ont la bien remis en place en bonne et du forme MAIS HELAS rien a faire !!
personne a une idee ?
- dede83
- Banni
photos de ton cablage ou il est arraché
tu a essayer de demarer au star pilote
- dede83
- Banni
[ATTACH=CONFIG]99779[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]99780[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]99781[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]99782[/ATTACH]
GuillaumeH
- Date d’inscription : avril 2016
Le mieux quand on en a sous la main c'est les raccords Raychem (http://www.strancoproducts.com/download ... Sleeve.pdf), ça se sertit pas, ça se soude au pistolet à air chaud. C'est multi-fonction : maintien mécanique des fils, étanchéité, isolation, soudure.bbrmque a écrit :Pour les fils : cosses à sertir avec gaine thermo intégrée![]()
Là c'est une réparation en cours de faisceau de feu arrière :
- Tooffy
GuillaumeH a écrit :Le mieux quand on en a sous la main c'est les raccords Raychem (http://www.strancoproducts.com/download ... Sleeve.pdf), ça se sertit pas, ça se soude au pistolet à air chaud. C'est multi-fonction : maintien mécanique des fils, étanchéité, isolation, soudure.
[ATTACH=CONFIG]99887[/ATTACH]
Sympa tu trouves cela ou ?
Je fais ca a l'ancienne, épissure, soudure et manchon retractable.
+1Tooffy a écrit :Sympa tu trouves cela ou ?
Pareil jusqu'à ce que je découvre les cosses à sertir, mais le truc de GuillaumeH semble être un super compromisTooffy a écrit :Je fais ca a l'ancienne, épissure, soudure et manchon retractable.
