graissage arbre transmission jimny
dede
Message par dede »
Combien de coup de pompe ??? j'ai eu l'impression de pomper dans le vide 5 coups :hein: Il en faut plus ou bien ça suffit :hein:
vitara allgrip...globe - trottoir.
bbrmque
re: graissage arbre transmission jimny
Message par bbrmque »
Il n'est pas censé y avoir beaucoup de place pour la graisse, j'ai fait pareil pour ceux de mon Sam ;)
Au pire, et dans le doute, le trop plein finira dans le soufflet :)
matIV
Message par matIV »
On parle pas du coulisseau?
Alors tu pompes jusqu'à ce que tu vois le gras pointer le bout de son nez.
dede
Message par dede »
Oui, le coulisseau exactement. Bon, c'est peut être normal que ça ne force pas à la pompe...Si ça sort par le soufflet, c'est peut être de trop :hein: Ou du moins ça chassera la vieille graisse :hein: Je ne voudrais pas endommager quelque chose par un trop plein :no:
romainletu
Message par romainletu »
rempli pas trop, apres ca baise le soufflet! 5 coups ca suffit! ;)
dede
Message par dede »
romainletu a écrit :rempli pas trop, apres ca baise le soufflet! 5 coups ca suffit! ;)
Merci ;) donc , mon instinct ne m'avait pas trahi ....je ne vais donc pas le faire à la Monsieur +, pas la peine d'en rajouter :D
matIV
Message par matIV »
C'est ça, si on parle du coulisseau, 3 coups de pompe, c'est bon.
dede
Message par dede »
Merci les gars ;)
renard38
Message par renard38 »
je mets de la graisse jusqu'à ce que ça ressorte par le soufflet ; et en enlève en écartant le soufflet s'il y en a trop (soufflet gonflé); car trop de graisse va percer le soufflet.
Jimny JLX 2004
