Est ce que tous les radiateurs supportent de monter en pression jusqu' à 3 bars?
Salut a tous
J'envisage d'utiliser un radiateur comme échangeur air /eau pour "rechauffer" de l'air. Par contre, je me pose la question si les radiateurs de véhicules supportent une pression de service qui pourrait aller jusqu'à 3 bars? :hein:
Qu'en pensez vous?
Question subsidiaire: Existe t'il quelque part des données techniques sur les surfaces d'échanges des radiateurs? J'aimerai pouvoir estimer la puissance avec un régime d'eau en 0-8°C et un débit d'air de l'ordre de 120m3/h. L'air aurait un régime en -5 à 0°C
riga
re: Est ce que tous les radiateurs supportent de monter en pression jusqu' à 3 bars?
Message par riga »
Ça fait 200w
Pourquoi 3 bar ?
pour le turbal
3 bar quand le bouchon est taré au alentour d 1 bar :diable:
encore une histoire d ivrogne :D
Salut
Pourquoi 3 bars? Parce que je veux me servir d'un radiateur pour le monter sur un circuit géothermique de la maison pour préchauffer l'air qui rentre dans la maison. :D
C'est une utilisation du radiateur comme un échangeur air/eau. Mon circuit géothermique est à 3 bars. Donc j'aimerai savoir si les radiateurs peuvent supporter cette pression en permanence. :D
Voilà voilà
et ce que j ecris t interesse pas :hein:
dede83 a écrit :et ce que j ecris t interesse pas :hein:
Ben en fait, je n'ai pas besoin du bouchon, je pensais le souder. Ma question est de savoir si le corps du radiateur est construit pour supporter 3 bars. La soupape est prévue pour protéger tout le circuit de refroidissement. Est ce le radiateur la pièce la plus "fragile" sur le circuit? :hein:
Sinon, est ce que tous les radiateurs sont équivalents? Est ce que tous les bouchons sont tarés à 1 bar?
non les tout cuivre ou alu resiste mieux la tu arriveras peut etre a plus de 3 bars
les radias avec plastique eux ne doivent pas tenir les 3 bars bien longtemps
quant au bouchon hors competition pense pas que ça depasse 2 bars
riga
Message par riga »
Tnas pas besoin de 3 bar dans ton circuit de chauffage ;)
1 bar, 1 bar et demi suffit amplement.
Par contre, vu les informatuons que tu donnes (les 200w) je vois pas ce que tu veux récupérer comme énergie.
riga a écrit :Tnas pas besoin de 3 bar dans ton circuit de chauffage ;)
Par contre, vu les informations que tu donnes (les 200w) je vois pas ce que tu veux récupérer comme énergie.
C'est vrai que 1 bars pourrait déjà suffire comme pression. Je peux éventuellement baisser la pression du circuit de chauffage. A voir
Oui, 200W, ce n'est pas bien grand chose. :( Bon la j'ai donné des valeurs grossières.
Bon, cela n'a rien, à voir en section méca. :D Bon, j'ai commencé ici. Je vais donc continuer ici. :D
L'idée était la suivante:
Je dispose d'un circuit géothermique horizontal enterré dans le jardin. Celui ci est très largement surdimensionné par rapport à mes besoins pour ma PAC (J'ai simplement doublé le nombre de circuits par rapport à ce qui était préconisé par le constructeur de la PAC. ) :)
Je souhaite lentement me passer de la PAC et passer sur un chauffage à dominance Poele de masse. Mon premier hiver me dit que c'est largement faisable et pas mal du tout comme système surtout que j'ai le bois gratuit.
Le ramoneur est passé, il n'a pas trouvé la moindre trace de suie dans le conduit de fumée, par contre il m'a noté une non conformité du coté des entrées d'air. (Je dois laisser une fenêtre de la cave ouverte lorsque je fais mon feu (2H toutes les 48H))
Ceci n'est pas accepté :( : Il faut une entrée d'air frais dédiée au poele d'après lui. :(
J'envisageais donc de faire un puits canadien pour préchauffer l'air. Puis je me suis dit que c'est trop d'investissement, qu'il serait intéressant (peut être) d'utiliser le capteur géo pour préchauffer l'air externe. J'ai regardé mes enregistrements et ils me donnent un delta T de +5°C par rapport à la température externe et cela pendant toute la période hivernale. Ce n'est pas beaucoup. :( En tous les cas, je reste toujours au dessus de 5°C avec l'eau même au plus froid de l'hiver.
A l’inverse, je pensais en été refroidir l'air externe avec mon réseau géothermique. :hein:
M'enfin 200W c'est vraiment pas beaucoup en hivers. :~:
En été, pour faire de l'air climatisé, si je pars sur des pics d'air en entrée à 35°C et un circuit d'eau à 19°C au grand maximum. Le delta T est plus important
Je dispose d'un ventilateur W4E250-GA04-11 de EBM 5 pales qui tourne à 1410t/min et consomme 40W sous 230Vac. Cela pourrait augmenter le débit. Je n'ai pas trouvé les courbes de fonctionnement de ce ventilateur. Peut être qu'avec cela je peux augmenter la puissance récupéré? Encore faudra t'il que le radiateur que je vais trouver puisse fournir cette puissance et ne pas présenter trop de perte de charge. :hein:
Bon, on est loin d'un sujet mécanique. :lol:
Au pifomètre, je pense que le débit d'air peut passer à 500m3 pour une perte de charge derrière de 20Pa avec ce ventilateur.
Bon faut que je regarde le débit que j'ai également coté circuit d'eau. :hein:
