remplacement commodo baroud par commodo gr??
fred84200
Message par fred84200 »
Salut a tous, je me tourne vers vous car je me posait une question technique , mon commodo coté clignotant sur mon patrol baroud ne fonctionne plus comme il faut, du coup sa me cause des souci au niveau des phares (une eclaire bien l autre manque terriblement d intensité) et au niveau des clignotants ( celui de gauche fonctionne et celui de droite ne fonctionne pas), j ai essayer avec du degripant sa a fonctionner quelques heures puis sa a de nouveau deconné, le plus embetant c est que sa me cause du coup des souci egalement sur mon faisceau de remorquage.
Donc ma question es toute simple, es ce que je peut remplacer le bloc commodo de mon patrol baroud par un de patrol gr??? ce n est pas une question esthetique ou quoi que se soit mais seulement que je n arrive pas a en trouver d'occas qui soit abordable et chez nissan n y pensons meme pas, ils m ont presque rit au nez quand je suis aller en commander un.
Je remercie tout ceux qui pourrons me renseigner ou me donner une technique pour arranger sa
A tres bientot ;)
nissan patrol baroud 260 2L8D
exNISSAN
re: remplacement commodo baroud par commodo gr??
Message par exNISSAN »
Salut ,
Il n'y a pas de relai pour les phares sur le GR , c'est le commodo qui passe la puissance ,je pense que sur le baroud ce doit être identique d'où le souci de contacts frequent avec l'age .
Un commodo d'occase de GR risque de te poser le même problème ...
Je sais pas te répondre si le montage du commodo GR est possible sur le baroud , par contre j'ai des clichés du miens démonté (j'ai un GR Y60 de 1993) qui avait le même problème et après nettoyage des contacts à l'abrasif fin + nettoyant contact + lamelles laiton rebandées ,plus de problème ,si on est méticuleux ça se fait bien
ça te permettra deja de voir si ressemblance ou compatibilité avec le tiens.
Penses que tu dois avoir le rappel des clignotants à 0 par le retour du volant ,la connectique identique (sur le GR Y60, 5 contacts séparés pour les phares =un contact code droit + un contact code gauche + un contact feu route droit + un contact feu route gauche + un contact commun veilleuses droites et gauches )....
En espérant t'avoir un peu aidé
Phil
fred84200
tu m as bien aider merci, je vais demonter le miens completement et tenter de lui redonner une dexieme jeunesse, sinon j ai un ami qui a un gr je lui demanderai si y a possibilité d essayer les siens sur mon baroud.
Merci beaucoup de ta reponse ;)
exNISSAN
Salut
Enfin ne démonte pas "complètement " car il y a du monde là dedans avec des ressorts et poussoirs qui ne demandent qu'à gicler , essaies juste d'avoir accès aux contacts car ils sont charbonnes avec l'âge et ne passent plus le courant
Les nettoyer et s'assurer que la pression des lamelles sur les contacts est ok pour assurer des liaisons franches
Et comme la Connectique au faisceau est simple ,tu peux tester tes interventions à blanc sans remonter définitivement
Le commodo sur la colonne
Phil
fred84200
ok merci pour les conseils, on dirais presque que tu me connais ptdr, disons que je suis méticuleux mais un peu bourin pour les démontage :lol:
