fuite nez de pont AR entre tulipe et arbre de transmission
vwolive
Date d’inscription : août 2014
Message par vwolive »
en montant mes nouvelle chaussettes ce matin sur mon KDJ95, je me suis aperçu que j'avais une petite fuite d'huile de pont sur la tulipe au niveau de l'écrou central.
j'ai fait ma vidange du pont arrière il y a 15 jours, et je n'avais pas de fuites avant.
ça ne vient pas du joint spi.
quelles peuvent en etre les causes? un peu trop d'huile (le 4x4 était peut être légèrement penché en avant lors de la vidange)?
on m'a également parlé de resserrer l'écrou de la tulipe, mais celle ci n'ayant pas de jeu, j'y crois pas trop...
Merci pour votre aide.
cedricfred
re: fuite nez de pont AR entre tulipe et arbre de transmission
Message par cedricfred »
Ben si ça vient du joint spi, d'où veux-tu que ça vienne ?
Enlève l'écrou et la tulipe, nettoie le joint et remonte le tout, tu verras si c'était juste un peu de saleté qui rendait le joint plus étanche ou bien s'il faut le changer.
vwolive
no ça ne vient pas du spi.
ça fuit par les cannelures de la tulipe sous l'écrou.
les traces de fuites sont entre la tulipe et l'arbre de transmission
cedricfred
Véhicule à plat quand tu retires le bouchon de remplissage ça dégueule ?
vwolive
je vais aller essayer d'ici 1 heure.
Alors je suis allé voir, j'ai mis le 4x4 de niveau et j'ai ouvert le bouchon.
J'ai sorti deux tiers d'un verre.
j'ai pas eu le temps d'aller essayer, on verra ce weekend.
Boeufman
Date d’inscription : février 2014
Message par Boeufman »
c'est peut être que tu avais juste trop d'huile, sinon ca n'aurai pas coulé :hein:
XJ 2.1 TD sans le T 1988 !
XJ 4L 2000
vauban.59
Message par vauban.59 »
Slt, derrière l'écrou il y a une rondelle épaisse avec des faces de contact usinée, et t'elles présente ?.
Si l'écrou n'était pas serré, ce n'est pas normal, problème probable: usure roulement.
Si rien de tout cela, met un peut de pâte à joint sur la face avant et après la rondelle.
amathieu
Message par amathieu »
Ton évent doit être bouché et quand la pression augmente l'huile force sur le joint spi, force sur le caoutchouc et fini par passer.
Débouche l’évent et remplace le joint spi (si il a laissé passé l'huile, il la laissera toujours passé, et ça vaut pas cher).
Ce que je fait aussi c'est mettre de la pâte à joint autour de la rondelle métallique du joint spi, au niveau de l'ouverture du nez de pont car une simple rayure à l’intérieur et ça pisse.
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
vwolive
Pour le moment, ca n'a plus l'air de couler. j'ai fait 40Km avec.
J'ai également contrôlé le reniflard, il n'était pas bouché.
je pense que c'était juste un peu trop d'huile... On verra dans quelques kilomètres.
