[Frontera 2,5 TDS] Code défaut P01201 - Bridé a 2000 trs
Modérateur : této
Fronteradu10
Comme expliqué il y a quelques temps, mon 2.5 TDS est bridé a 2000 trs en mode sécurité.
J'ai acquis un Opel Com et donc, je confirme : ça passe sans problème sur le 2.5 TDS !!!
Du coup, j'ai un défaut permanent qui revient dès que je l'efface : le P01201 - Injection Start Censor Circuit High Input
De temps en temps, j'ai le P0500 - Vehicle Speed Sensor - mais il s'efface avec le bouton de l'interface
J'ai roulé en débranchant l'injecteur pilote : aucun changement
J'ai mesuré la résistance de l'injection : 78 Ohm
Du coup je suis perdu, je ne vois pas ce qui cloche ???
- dede83
- Banni
re: Code défaut P01201 - Bridé a 2000 trs
il reçoit une tension trop elevé
puis j ai un doute sur la resistance a 78 ohms
l’injecteur-pilote : Entre les contacts et moteur froid, la valeur de résistance doit se situer entre 80 et 120 Ohms.
http://www.yakarouler.com/prix/injecteu ... l-manuelle
http://www.autodiesel13.com/injecteur-p ... 15701.html
Fronteradu10
edit : par contre j'ai fait le test moteur bien chaud !!!
- dede83
- Banni
Fronteradu10
Bon en tout cas on semble bien se diriger vers l'IP HS.....ça fout les boules
ricocarpe
- Date d’inscription : novembre 2013
Fronteradu10
dede a mis de bons liens, je verrai peut-etre en casse près de chez moi aussi mais bon vu la fragilité de la pièce....
Faut que je regarde sur le forum comment changer cet extracteur. C'est dommage, j'ai un bac à ultra-son mais il ne servira a rien sur ce coup
Etrangement, une fois débranché, ça change strictement rien !!
