Pression mini des pneus en TT
François ROLAND
Message par François ROLAND »
Est ce que qqn sait a quel pression je peux descendre mes pneus pour augmenter l'adherence, sans voir le risque de faire tourné le pneu sur la jante (he oui, j'ai des chambre a air, donc les valves risquent de ne pas aimé)
Pour info :
Mes pneu : Firestone 750 X 16
Jante a cerclage
Patrol baroud
Le montage des pneus est ancien, donc ils sont bien collé
Si qqn a une idée? :vroum:
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
Fab
re: Pression mini des pneus en TT
Message par Fab »
Jusqu'à 0.8 avec un pied droit super léger.
J'édite pour te dire de démonter et nettoyer - vérifer tes jantes, pneus et chambres, rapport à ton commentaire "Le montage des pneus est ancien, donc ils sont bien collé"..
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
Runner
Message par Runner »
tout depend ce qu'il y a à franchir :D une marche en rocher bien du sud ou une orniere gadoueuse bien du nord? :D :D
Et Fab à raison ton pneu va peut etre pas tourner mais carrement s'arracher si ton vieux montage est si vieux :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
def28
Message par def28 »
:idée: Le firestone possede une carcasse trés dure, le dégonfler de trop n'apporte pas nécessairement un plus. Pour mémoire sur le serieIII du gamin on met sur terrain gras entre 1.4 et 1.6 et hyper gras 1.2/1.3 jamais en dessous.
Fab
Message par Fab »
def28 a écrit : :idée: Le firestone possede une carcasse trés dure, le dégonfler de trop n'apporte pas nécessairement un plus. Pour mémoire sur le serieIII du gamin on met sur terrain gras entre 1.4 et 1.6 et hyper gras 1.2/1.3 jamais en dessous.
Essayes..
François ROLAND
Merci pour les infos
De toute façon, il va falloir que je les decole, il faut que je les change bientot
J'ai vu une astuce pour les decoler au Hi Lift
J'vais essayer
d3ni5
Message par d3ni5 »
avec mes SAG je suis déjà descendu à 0.4 sur mon BJ, effet chenille garanti, par contre la direction commence à manquer de répondant :glouglou:
d3ni5
Message par d3ni5 »
je dirais au contraire, il faut pas mal dégonfler pour le faire travailler :D
Je serais assez d'accord avec d3ni5. De toutes façons réduire la pression du pneu réduit la pression au sol. Ça peut pas nuire en terrain meuble.
Pour ce qui est des risques de voir le pneu tourner ou déjanter en dégonflant, ça semble assez dépendant de la jante. Je n'ai jamais rencontré le moindre problème en descendant à 1.0 voire un peu moins sur mon G (Firestone SAT puis GreenWay Chaco et jantes tôle d'origine).
Par contre Cortel a déjanté plusieurs fois avec son Patrol GR (Black Star Guyanne puis MudMax). :(
le cabri
Message par le cabri »
MG94 a écrit :Je serais assez d'accord avec d3ni5. De toutes façons réduire la pression du pneu réduit la pression au sol. Ça peut pas nuire en terrain meuble.
plus léger vitara 0.5 bar cela tient meme sur route (avec mes guyannes) en fait le pneu se déforme pas avec le vitara :lol:
CLUB LOTUS FRANCE
