4X4 et 4X2 sensations dans la direction
cedd
Message par cedd »
J'ai un T2 2,7L TD depuis 3 mois et je n'ai pas d'expérience en 4X4.
J'ai peu roulé en 4 roues mais quant je suis en 4X4 et que je manoeuvre serré ( roues tournées à fond) je sens un bloquage au niveau du train avant. Est ce normal docteur?
Aloïs
re: 4X4 et 4X2 sensations dans la direction
Message par Aloïs »
Tout à fait cher patient :D
C'est d'ailleurs complètement contre-indiqué pour l'état de santé de votre transmission de le faire sur sol adérant, genre tapis goudronné.
Une petite cure de 4x2 sur goudron et quelques passages en 4x4 hors route vous seront prescrits comme traitement ;)
Ca fera 100€, merci :)
serge
Message par serge »
C'est a cause de l'absence de differentiel central sur le T2.
Il ne faut passer en 4X4 seulement quant l'adherence le rend utile. :idée:
T'on test te montre au moins que les 4 roues motrices s'enclanchent bien ... :D
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
Flo
Date d’inscription : juin 2002
Message par Flo »
d'autant que vaut mieux éviter de braquer à fond en 4rm pour des manoeuvres (sauf en franchissement bien sur si sol non adhérent) et si tu as besoin de passer des gros virages sur piste sèche il te sera plus facile de les passer ne 2rm car ton véhicule braquera bcp mieux (et puis si tu as le feeling d'un pilote tu files un tit coup de gaz pour l'aider à tourner :D )
Jcrois qu'on a tout dit :!: :idée:
Flo.
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
cedd
Message par cedd »
merci c'est bien ce que je pensais.
J'en deduis donc que le train avant n'a pas de differentiel.
si je ne me trompe pas en 4X4 sur mon T2 le train arriere diffe a glissement limite et le train avant equivaux à un bloquage de diffe ?
Carbu
Message par Carbu »
Pas tout à fait....
Soit tu as un véhicule en 4RM permanent (genre Range Rover, par ex :diable: ) qui sera muni d'un différentiel central permettant, même sur sol adhérent, aux arbres de transmission AV et AR à tourner à des vitesses différentes. Il y aura don un blocage de diff (central) qui forcera les arbres AV et AR à tourner à la même vitesse.
Dans ton cas, tu as un 2RM enclenchable en 4RM. tu n'as donc pas de différentiel central qui peut être bloqué/ débloqué à volonté.
Le fait de passer en 4 RM fait que automatiquement les arbres AV et AR tourneront à la même vitesse.
Maintenant dans les 2 cas cités, il y aura toujours un différentiel entre chaque roue (sur un même pont) qui fera que lorsqu'un de ces 2 roues sera en l'air, toute la puissance sera transférée sur la roue de plus faible adhérence. Si une roue à l'avant est levée ainsi qu'une roue à l'arrière, le véhicule est planté, avec 2 roues tournant dans le vide et 2 roues immobiles.
Dans ton cas (mais je ne connais pas ton véhicule) , d'après ce que tu dis, tu as un glissement limité à l'arrière, cela veux dire que lorsqu'une des 2 roues arrière sera levée, il y aura toujours un certain pourcentage de la puissance qui sera transmis à la roue ayant le plus d'adhérence, avec pour effet de faire avancer le véhicule.
A l'avant tu n'as rien du tout... 1 roue en l'air et toute la puissance y passera !!!
J'espère avoir été clair ??? ;)
RR (ab)user... ;-)
comme la question revient très souvent, j'avais fait ça comme réponse toute prête :
=> http://membres.lycos.fr/christianstylin ... ble4x4.pdf :D
