Help, problèmes sur croisillon de transmission kdj
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai démonté le 1/2 arbre arrière afin de changer les 3 croisillons de transmission sur mon kdj 95.
Celui situé côté pont est fait (réf tct 1020 chez E...4x4.....).
Par contre, pour les 2 autres (double croisillons, sortie boîte de transfert, réf tct 1028) , 2 petits problèmes rencontrés par mon mécano:
- alors que les clips sur les originaux que je remplace sont placés à l'extérieur de la cuvette, il semble qu'il faut placer ceux des neufs à l'intérieur mais surtout ils ne peuvent tenir correctement en place car le croisillon n'est pas usiné en ce sens...
- le graisseur est droit donc impossible une fois le tout remonté de graisser ultérieurement l'un des 2 croisillons.
Avez-vous quelques idées ou suggestions à ce propos ? Merci
re: Help, problèmes sur croisillon de transmission kdj
Fait part de ton soucis a e4x4p pour tes graisseurs, ils sont réactifs.
Pour le clip, sur les actuels croisillons en place que je veux changer, il se trouve à l'extérieur de la cuvette (sur la face externe je en sais pas si je me fais bien comprendre) mais sur les nouveaux, il semblerait qu'il faut les positionner comme sur l'autre croisillon côté pont (légèrement + petit que les 2 autres), c'est-à-dire à l'intérieur mais pour ces 2 là, contrairement à l'autre, le croisillon à cet endroit n'est pas usiné en plat afin de recevoir le clip donc risque qu'il se barre...
Bonne soirée.
Quant aux clips, il semblerait que d'origine ceux-ci se trouvent à l'intérieur ce qui n'est pas le cas sur mon véhicule car ils sont à l'extérieur en appui sur les cuvettes mais en récupérant les anciens clips, ça doit pouvoir se solutionner.
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
De ce que je comprends, sans avoir gratté plus que ça, sur le site Euro...part :
- Arbre avant : 2 croisillons "normaux" pas chers
- Arbre arrière : 1 croisillon normal coté pont, 2 croisillons spéciaux hors de prix pour le double croisillon
J'ai bon ?
A priori ils vendent du Febest, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans leurs références
En effet sur kdj 95, 3 réf tct1020 et 2 réf tct1028; je n'explique pas d'ailleurs une telle différence de prix entre les 2 réf ...Tartopom a écrit :Faut que je fasse les miens, ça vibre oh ma soeur ...
J'ai bon ?
Donc il y aurait 2 montages..............?
je déterre un peu ce post car j'ai le même souci avec ces doubles croisillons (d'ailleurs, j'ai ouvert un post à ce sujet avant d'avoir vu celui-ci).
Comment as tu pu te débrouiller finalement?
En ce qui me concerne, j'ai dû prendre des croisillons pour Nissan (mêmes dimensions) mais impossible d'enfiler les circlips extérieurs car ceux d'origine sur mon KD sont aussi avec les circlips extérieurs!.
Il semblerait que ces croisillons soient introuvables en origine car Toyota préconise le remplacement de l'ensemble noix+croisillons sauf que... cet ensemble est hors de prix et quasi aussi introuvable!
