programmation pompe VP44 PSG16
Modérateur : této
motocan
Message par motocan »
Bonsoir tout le monde!
J'ai un gros souci! Voila,pour commencer j'ai un Frontera 2.2 DTI de 2003(120cv).Ma pompe injection VP44 PSG16(2 broches) m'a lachée.J'ai réussi après maintes péripécies a
trouver 1 pompe neuve(pas trouver en ES?).Donc je l'installe[par l'intermédiaire de mon ancienne societe(garage automobiles),je suis a la retraite];puis j'amène mon frontera chez Opel pour la programmation du code de sécurité anti démarrage+cartographie moteur pour Frontera; et là les ennuis commencent!!.Ils ont bien rentrer le code sécurite,mais leur appareil indique un autre code défaut(U2103:bus de données CAN)qui empèche tout démarrage.D'aprés eux c'est la pompe neuve qui est hs??Qu'en pensez-vous?.
Le code U2103 indique un problème de communication par le réseau CAN avec les autres calculateurs du véhicule.
Ma question est:est-il possible que lors de la programmation du code de sécurite et la cartographie, l'opérateur de chez Opel a involentairement planté le calculateur moteur incorporé a la pompe?(a noter que j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quille:ce n'est pas eux qui ont vendu la pompe.)
Pompe arrivée neuve et donc vierge de tout programme.
D'avance merci a ceux qui se pencherons sur mon problème.
limited54
re: programmation pompe VP44 PSG16
Message par limited54 »
bonjour !
la premeire pompe était elle vraiment HS ?? une connexion en amont ( tableau de bord;cdi ) en ait la cause ??
chez hotpel il doivent reprendre les code du boitier (calculateur ) et les les réinitialiser et c tout !
soit la pompe neuve ( calculateur en défaut ) est pas bonne ??
la pomvp44 neuve a les bon numéros ; le bon calculateur ?? ( des fois que .. )
là c"est un code u2103 soit c tout grave soit c une bricole ...
un limited 2003 pas si limited
motocan
limited54 a écrit :bonjour !
Oui,la 1° pompe réellement hs(plus moyen de communiquer avec via le KTS Bosch)chez Opel ils n'ont pas pu
reprendre la cartographie de l'ancienne pour les injecter dans la neuve.Pour la bonne compréhension du problème,il faut savoir
que l'ancienne pompe a été vue par un collégue électronicien(a qui je n'en veut pas)mais je pense que cela ne l'a pas arranger!!.
Pour la pompe neuve(réf:04705042217),elle remplace l'ancienne(réf:04705042207)dixit Bosch France!
limited54
re!
le boitier électronic au-dessus de la pompe vp44 neuve est-ce le bon modele ?? :hein:
motocan
limited54 a écrit :re!
Probleme résolu,j'ai rapatrié mon frontera a mon ancien garage,là j'ai branché le diag Bosch(kts),ensuite j'ai
effacé le code défaut puis remonter les raccords d'arrivée et retour de gas oïl que le mécano Opel avait démonté
(pourquoi?mystère et boule de gomme).Purgé le circuit gas oïl et démarrage!!
Le Frontera tourne comme une horloge!!!.
C'est a ne plus rien y comprendre(si ce n'est que le mécano de chez Opel n'est pas compétent!).
Coût de l'opération chez Opel:321€ pour un véhicule qui est parti de chez eux en remorquage!!!
Eviter de tomber en panne d'injection ou d'électronique du côté de Bourgoin-Jallieu en Isère,ou alors,faite rapatrier votre véhicule
sur Lyon(45km) ou Grenoble(60km).
Merci encore "limited54" pour le temps passé a mon problème.
J'irais le retrouver cet homme pour lui demander des comptes :hein:
motocan
C'est ce que j'ai fait.Réponse du mécano:temps passé a la recherche de panne sur la pompe(4 heures de MO)
Panne qu'il n'a pas trouver ou alors son appareil de diag ne fonctionne pas correctement(ou il ne sait pas s'en servir!!!).
limited54
bonjour !
non pas de soucis je perds pas pas mon temps je l"enrichis !! :roll:
dans mon premier post j"avais bien " marqué" soit c grave ou une bricole ... c"était bien une bricole ( de chez hotpel ) !!! :lol:
content que çà repart pour ton "gros" et pour toi aussi ....
joyeux noel !!
motocan a écrit :C'est ce que j'ai fait.Réponse du mécano:temps passé a la recherche de panne sur la pompe(4 heures de MO)
Oui il y a passé du temps, mais vu qu'il n'a pas été capable de trouver quoi que ce soit, il n'a rien a te facturer; et le mieux de l'histoire c'est que c'est toi qui a trouvé, donc propose lui des cours du soir......................... :devil:
petite lettre ar a popel france et allemagne
