Question amortisseurs
Modérateur : romainletu
- Dreamcatcher
- Date d’inscription : juillet 2015
Petite question : Sur mon Santana SJ 410, j'ai l'impression que quand je passe un ralentisseur un peu haut "ça tape" à l'avant quand le pont avant en descend (bruit de choc, comme si les butées de pont tapaient).
Je précise que je ne les passe pas à plus de 20/25 Km/h.
Je n'arrive pas à savoir si c'est les amortos qui sont HS ou le système de lames qui est à l'origine de ce bruit et de cette impression de "taper" le pont sur ses butées.
Un conseil pour vérifier ça ?
Merci d'avance
- greg 74
re: Question amortisseurs
Dreamcatcher a écrit :Hello,
Merci d'avance
butee tu regardes si sur le pont tu as des marques , si tu as un doute un tube de gouache chez carrouf (ou coup de vieille peinture bien epaisse mais plus penible a enlever) , tu en passes sur la butee et tu vas faire un tour et ensuite tu check !
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
- Dreamcatcher
- TaGZ
- Dreamcatcher
- Christophik74
- greg 74
attention : si le probleme est le pont vient en butee contre le chassis par le biais des silent blok :Christophik74 a écrit :J'avais ce genre de souci avant de changer amortos + lames pour le kit OME et depuis le changement ca a plus jamais tapé même en y allant bien fort sur les dos d'anes, donc y a des chances que ca soit les amortos qui sont raides d'après moi. Au pire tu les démonte c'est vite fait à l'avant et tu regarde comment ils compriment, si c'est une pompe à vélo ben voila c'est à changer
tu peux avoir les meilleurs amortisseurs du monde et tout neuf , si son paquet de lame est cuit : ca tapera toujours
nb: le pire est que s il met des amortos neufs et que cote comprime est superieur a la compression des lames = il flingue son amortisseur en 3 dos d anes
- Dreamcatcher
Je vais regarder tout ça pendant les vacances de Noël
