Fixation
will@
Fixation
Message par will@ »
alors comme j'veu point pourrir le post d'Airbrousse ;)
a votre avis : pour fixer un petit meuble popote et deux coffre lat" .. en vu d'un demontage si besoin...
: plancher en cp de 1.5 Image
collé a la sika sur la tôle ...
dedans/ dessous :Image
c'est pas des meubles lourds! de plus le fond ce sera le plancher ..
j'valide ou po ?!
un bleu qui roule en vert
Airbrousse
re: Fixation
Message par Airbrousse »
Merci will
je vais suivre ton post avec attention ;) :D
les ratoun's
re: Fixation
Message par les ratoun's »
will@ a écrit :alors comme j'veu point pourrir le post d'Airbrousse ;)
j'valide ou po ?!
je suis pas certain que coller le plancher soit une bonne idée; Pour ma part mon plancher comme mes meubles sont visés et pour les enlever ou les mettre je dois à tout casser passer 15 min seul.
Tout ce qui est bon dans la vie est illégal, immoral ou fait grossir ....
will@
re: Fixation
Message par will@ »
les ratoun's a écrit :je suis pas certain que coller le plancher soit une bonne idée; Pour ma part mon plancher comme mes meubles sont visés et pour les enlever ou les mettre je dois à tout casser passer 15 min seul.
pourquoi :hein:
po envie de percer le sol du cam.. :( ;)
pis des tasseau collé sur le plancher tole pour y visser celui bois .. chui po grand mais j'po envie de me coller la tête dans le toit au reveil :D
ce serait juste les meubles qui seraient amovible ;)
AuverAuverland
re: Fixation
Message par AuverAuverland »
Personne ne pense jamais aux inserts..................... :no:
will@
re: Fixation
Message par will@ »
AuverAuverland a écrit :Personne ne pense jamais aux inserts..................... :no:
dans le planché du camion? ou dans le planché bois? naaaaa paske dans le bois j'y ai pensé :diable: ;) mais ca me tente po ... (peur que le bois "éclate" )
AuverAuverland
re: Fixation
"Les deux, mon Colonel!.................. " :D
voyagenland
re: Fixation
Message par voyagenland »
:diable:
re: Fixation
dans la mesure où on peut avoir un jour besoin d'un accès au plancher (pour découper une trappe de visite, par exemple) faut rien mettre dessus qui ne soit pas démontable
Pat
re: Fixation
Message par Pat »
+1 :no:
Surtout que le plancher étant rainuré il me semble, la crasse et l'humidité vont se mettre dessous et y rester :no:
Tu n'a pas des points d'ancrage de ceinture ? sinon 4 points de fixation pris en sandwich comme sur la plupart des 4x4 :D , le silka étant là pour l'étancheité de la chose :)
